Aanloop kabel.
- Marvin15
Aanloop kabel.
Hoe verbind ik die aanloop hevel met de aanloop hendel op het stuur? Het steuntje voor die kabel heb ik van me puch frame afgeslepen, maar die kan ik nergens bevestigen, zodat de kabel mooi recht loopt en niet tegen de uitlaat aan komt....
Zijn er nog andere oplossingen?
- Carlos Keutel
een puch koppeling werkt 2 kanten op, als je hem vooruit of achteruit trekt, haal hem maar eens uit elkaar, het enige wat jehoeft te doen is ff je heveltje anders te zetten en voila (en de veer ff anders zetten)Marvin15 schreef:Dan gaat de kabel naar achter, lijkt me ook neit werken...
Jah zo is het.
- Carlos Keutel
- Wim
Marvin15 schreef:Weet je het zeker?
Ik heb hevel omgedraad, maar met de opening naar achter, je moet hem dus naar achter drukken met je voet ofzo. Naar voren werkt volgens mij niet, zo eens proberen...
Yo
dan moet je 'm naar achter drukken...
als je nu en langere kabel via je achterbrug omlegt...kun je 'm op de normale manier aan laten grijpen...
een steuntje voor de kabel maak je dan aan je achterbrug vast!
succes
wim
- Marvin15
I know, ik druk de hendel met me voet naar achter, maar dan kan ik niet meer steppen, ding heeft zoo veel compressie. Als ik duw en me broertje erop zit lukt niet, me broertje krijgt de hendel niet naar achter. Straks nog eens proberen, want hij had veel compressie omdat hij niet vonkte...
Maar dan kan ik zeg maar gewoon een lus in m'n aanloop kabel leggen? Gaat die hendel dan niet heel zwaar?
Straks dan maar even die steun aan de achterbrug lassen
Vliegwiel zit muurvast, iemand een idee hoe ik die eraf krijg? Moer is er al af.
