kan iemand hier een uitgebreide uitleg geven hoe je die echt erop zet dus ook met welke deelte waar hoort en niet alleen de standaard dingen want k zit hier met 5 losse dingen enw eet niet waar ze moeten:S
ben ik niet duidelijk:D?
ik zegtoch een ahndleiding met waar precies alles moet nou daar staat niet precies alls aa gegeven:S
ik weet bv niet waar me racemembraam hoort of waar bv 1 veertje hoort:S
ik heb er helemaal geen ervaring mee, maar voor mij is die site wel duidelijk genoeg, en het kan als het goed is allemaal maar op 1 manier dus dan zie je snel of je wat fout doet.
Nou ik snap wat je bedoelt, Dit gaat idd niet over het racemembraan en zo, Als je me je msn adres geeft dan ben ik wel bereid je er helemaal doorheen te guiden, Dan kom je gewoon steeds terug op msn en dan beschrijf ik precies wat je moet doen. k?
ik krijg die gaskabel en die carb mnaar niet goed met die butterfly dus help me!
me gaskabel hoe hoort die bij me carb kunnen jullie mij stap voor stap uitleggen hoe ik hem erop zet!
en die aanvoer en afvoer leidingen van je tankje naar carb begrijp ik niet!
ok gaskabel geregeld das opgelost!
maar nog 1 ding ik ben nu met die toevoer van bezine slangetjes aan ut prutsen alleen waar moet dit ding zie foto!
kunnen jullie ffies de handleiding lezen van V-Com en dan zeggen waar het hoort want ik zie het nergens bij staan! http://www.v-com.nl/html/butterfly_carburateur.html
Dit is de handleiding
Die moet tussen je benzineslang komen te zitten, dat is een benzinefilter.
Dus vanaf je tank naar het filtertje, en dan vanaf je filtertje naar je carberateur.
