carbarateur
bekfire
carbarateur
Bericht door bekfire »
ik heb een vraag: er mag nu nog maar met een 16mm gereden worden en ben eens aan het zoeken geweest op www.50cc.nl naar beetje leuke carbarateur en toen kwam een 16 mm malossi tegen met spruitstuk maar mijn vraag is: is dit een goeie carbarateur of zal ik toch maar een 16mm dellorto aanschaffen?
kit replica!
16mm del is goed genoeg zou ik zeggen, en die malossi is wss duurder omdat er malossi opstaat.
TnTnelis
Bericht door TnTnelis »
Ik zou voor mikuni gaan, dat vind ik persoonlijk het meest fijne carb merk, en die doen het ook altijd goed onderin, en hebben een goede reactie. Ze zijn ook helemaal niet zo duur.
Mikuni 16mm €70,- bij www.vdhparts.nl
üntiej#21
Bericht door üntiej#21 »
Volgens mij is de Malossi die je bedoeld, een Malossi 16mm Kitje, met Spruitstuk..(rond spruitstukje en een zeer grote luchtinlaat)..
Deze "Malossi Kit" is gewoon een dellorto 16mm SHA Carburateur...
Opzich een goede carburateur, Mits je hem goed afsteld, maar ik vind de grote luchtinlaat een nadeel.
Koop liever een 16mm PHBG Dellorto, en een passend spruitstuk
bekfire
waar kan ik zo'n passend spruitstuk vonden of moet ik het zelf maken??
kit replica!
Wim
Bericht door Wim »
bekfire schreef:waar kan ik zo'n passend spruitstuk vonden of moet ik het zelf maken??
Hoi
als ik 't goed heb rijd je met een 70cc eurokit?
dan krijg je een Dellorto PHBG lastig op je cilinder!!
(je moet dan zelf een spruitstuk maken)
ga je voor de malossi set (dit is de dellorto 16 SHA)
dan maak je 't jezelf wel makkelijk! ('t past direct, spruitstuk zit erbij)
't is een kwalitatief iets mindere carburateur, maar wel goed af te stellen!
Groetjes
Wim
Ronnie
malossi
Bericht door Ronnie »
De malossi sha 16/16 carburateur is vanaf fabriek al afgesteld op de 60 cc malossi cilinder.
Hij werkt met deze afstelling ook perfect op een polini 65 cc cilinder.
Ik heb hier in ieder geval niks aan hoeven veranderen.
Mischien werkt hij direct ook al perfect op een 70 cc cilinder, maar dat zul je even moeten testen.
Koop je een standaard dellorto sha 16/16 dan moet je zelf het afstelwerk gaan doen.
Voordeel van deze carburateur is dat hij al voorzien is van een luchtfilter en erg compact is, waardoor hij op meerdere manieren goed toepasbaar is.
En het is geen moeilijke carburateur.
Polini gebruikt deze dellorto sha serie ook op hun minibikes
Neluhz
Bericht door Neluhz »
heeft iemand ervaring met een dellort SHBC 19mm carb?
deze heb ik op mijn brommer, maar je ziet ze bijna nergens..
de inlaat is even groot als bij een SHA..
