Ik ben dus nu bezig met me minibike, het enigste wat ik nog maar heb is dit :
Maar nu heb ik een probleempje met de bout voor de uitlaat.
Het schroefdraad is namelijk lam gedraaid en uitgeboord door de vorige eigenaar.
Weten jullie een manier om dit te maken ?
Of als ik het zelf niet kan maken, waar ik het kan laten maken.
Zoals ik kan zien ziet je cilinder er van binnen niet helemaal egaal meer uit. Als ik jou was, kocht ik gewoon een nieuwe cilinder. Als je dit niet wilt doen: Ga langs bijv, een metaal bedrijf en laat het gat dicht lassen (mits dit goed wil) en anders is er nog een oplossing en dat is Devcon, kneedbaar aluminium waarmee je hem kan dicht stoppen, en opnieuw draad erin tappen, Weet niet of dit erg goed houd. Gr Dave.
Ik weet ook niej hoe hij kon lopen zonder uitlaat, maar hij heeft gelopen.... en hij maakte echt een pokke herrie.
Dat was op me 2e minibike net toen ik hem gemaakt had.
Omdat ik geen uitlaat erop kon zette had ik me andere puch blok eronder gezet, 50 cc.
Op me nieuwe minibike komt die 70 cc. Met een proma cc uitlaat, weet ik nog niet zeker hoor, weten jullie nog andere uitlaten die makkelijk pas te maken zijn ?
de tecno circuit en de leovincie HM zijn allebei ongeveer het zelfde als de proma, hetzelfde model dus.
de tecno is ongeveer 30 euro, de proma is 50 euro, en de leovincie is 60 euro
Neluhz schreef:de tecno circuit en de leovincie HM zijn allebei ongeveer het zelfde als de proma, hetzelfde model dus.
Da's nie helemaal waar.
de techno circuit en proma circuit verschillen in model idd niet veel van elkaar.
Maar de leovincie HM heeft een heel ander model, dat bovendien moeilijker is om onder je mini te lassen...
oja dat klopt, dacht dat ze hetzelfde waren.
maar als je goed naar de HM kijkt, zie je dat die miisschien nog wel makkelijker onder een mini te zetten is.. je moet hem een kwartslag draaien, en zo kan hij perfec6 om je cilinder heen.
Neluhz schreef:oja dat klopt, dacht dat ze hetzelfde waren.
kijk nog maar 's iets beter!!
als je 'm 1 x doorzaagd, en draait gaat je demper weer naar beneden!!
kan je niet gewoon een grotere schroef dr in draaien>? dan is het probleem verholpen lijkt mij ??
MvG DoeDe ,en veel suc6 met bouwen!
