Krukas vraagje
derbi master
Krukas vraagje
Bericht door derbi master »
Nou eb dus me krukas gemold...
wan me koppeling is gaan draaien over me krukas :oops:
aleen welke krukassen hebben een spie baan aan de koppelings kant?
zodat ik der een spie in kan zetten.
waarom draai je je bout die je koppeling vast houd niet heel strak aan ? Heb ik ook gedaan, werkt perfect.
En anders maak je er zelf een spie in.
derbi master
ding zit vast genoeg (lucht tol) als ik nog verder door zou draaie draai ik et schoefdraat verrot.
en denk dat mijn beesje ook beetje harder vliegt, waardoor ie dus stuke meer op zun donder krijg.
ja dat kan ook maar ja als der ook zijn met spie baan kan je beter die nemen.
andere krukas kopen een met spie baan
derbi master
ja das ook me doel (bekijk 1e post) maar weet niet wlee der 1 heeft, maar waarschijnlijk heb ik der al 1 gekocht.
Koen
Bericht door Koen »
Rito (met gaten in de krukaswangen) heeft een spiebaan aan beide kanten van de krukas. In deze Rito kukas past een spie van Piaggio. Deze is veel groter dan het originele puch spietje en kan probleemloos in je koppeling.
Ik heb hetzelfde probleem gehad.. Een koppeling die slipte op de krukas, ondanks dat de moer met de luchtsleutel was aan gedraaid.
Bij een drie-klauws koppeling moet je wel zelf een spie-baantje maken in je koppeling.
derbi master
oke bedankt, ja wim bood me ook een rito aan die ik ga kopen van em.
bedankt.
