ik heb een probleem,,,mijn voor tandwiel van me puch blok zit vast als een huis...kan niet meer naar voren draaien en ook niet meer naar achteren..
motorblok liep gister middag wel..maar die avond probeerde ik de motor te starten maar toen liep die niet meer.. dus nu zit ie ook vast..
iemand enig idee wat het kan zijn???
MvG DoeDe
Laatst gewijzigd door doede46 op za 07 mei 2005, 16:43, 1 keer totaal gewijzigd.
als ik jouw was zou ik even je karter deksels van elkaar afhalen, dus het hele blok eraf halen en uit elkaar halen, mischien zijn je lagers wel vast gelopen.
MvG DoeDe
hoi
's meestal te vinden aan de koppelingskant...
pennetje uit drukplaat,
pennen van koppeling naar buiten gebogen,
koppelingsvoering losgelopen,
moer losgelopen,
veer op drukplaat losgesprongen,
bedankt mensen!
k ga het allemaal ff controleren,,en dan zal ik gelijk vertellen wat het probleem was
thankss...en meerdere tips altijd welkom
MvG DoeDe
gaat het om het voortand wiel in het blok of het voor tandwiel waar de ketting over loop want bij dat 2e wat ik zij is het makkelijk op te lossen
gewoon een sluufje in je carter maken zodat het weer makelijk draai maar bij het eertse wat ik zij daar zou ik niet weten hoe je dat oplost
stonnyt schreef:gaat het om het voortand wiel in het blok of het voor tandwiel waar de ketting over loop want bij dat 2e wat ik zij is het makkelijk op te lossen
Verklaar???
Als je voortandwiel(extern vastzit)Heeft dat waarschijnlijk te maken met de tandwielen in je blokje.
Men achterwiel gaat ook moeilijk rond,ben er zojuist achter gekomen dat mijn startplaat(het pennetje)zijn beste tijd heeft gehad.
Het ringetje was van het pennetje gedrukt,en zat tussen koppeling en koppelings huis.
zou idd best wel een kromme grondplaat van de koppeling kunnen zijn, waardoor de segmenten tegen het koppelingshuis aangedrukt blijven zitten.
Maar dan zou je de minibike wel moeten kunnen duwen(met weerstand), je moet alleen door de compressie heen omdat je krukas nu meedraaid met je voortandwiel.
Wat Koen al zei, het is makkelijk te controleren..
Da's nouw echt een vreemd probleem, Weet je zeker dat het niet je achterwiel is wat vast zit? Anders, toen je hem af liet slaan, Gebeurde er toen its vreemds of zo? Lijkt mij dat de lagers dan inderdaad een probleem hebben of zo, maar hoe kunnen die dan zo muurvast lopen? ik vind het allemaal maar vreemd
ik heb het probleem gevonden!
ik heb de koppeling open gehaald,en ik trek de deksel dr af en ik zie het gelijk,
het boutje wat in het midden zit van die koppelingsplaat enzo die lag gewoon los in de koppelingsdeksel,geen idee hoe deze er uit is getrild ofzo maar iig zit het nu weer goed,hij rijd nu wel 35km/h ofzo maar k denk dat dat aan het afstellen ligt volgende week ff carb+ontsteking afstellen en dan hopen dat ie weer goed is,
MvG DoeDe
