flensbreuk carburateur
hoi heb een probleem met mijn 20 mm delorto carburateur op de eindflens van de carb,zitten 4 lipjes die samen de ronding vormen om over het spruitstuk te worden geklemd 1 van die lipjes is afgebroken kun je dit laten lassen
groetjes frans
Re: flensbreuk carburateur
Voor dit soort delicate dingen gebruik ik een goedje wat aluminum genoemd wordt (er zijn verschillende handelsnamen) het is een materiaal wat aluminium last met een temperatuur van om en nabij de 380 graden.
Dit kan dus gewoon met een gasbrander.
Je ziet die mannen wel eens op oldtimer-beursen staan te demonstreren.
Mocht dit niet lukken dan kun je het ook tig laten lassen.
Ik kan je daar wel bij helpen.
Groet Roger
Groet Roger
Hoi k weet wat je bedoelt dat spul is nogal prijzig ,misschien doe ik een beroep op je om het tig te lassen ,maar dan neem ik wel contact op met je,alvast bedankt groeten frans
- Koen
Dit soort kleine delen kun je niet lassen.
Je vervormd de carburateur meer dan dat je het vast last..
Ik denk dat het geen kwaad kan om zo'n lipje weg te laten. De carburateur zal vast genoeg zitten. Voor valse lucht hoef je ook niet bang te zijn, want er hoort origineel nog een kunstof ring in de opening te zitten.
- Carlos Keutel
Als je voorzichtig doet dan kan het best lukken (corect me if i'm wrong, weet niet zeker) En zonder zo'n lipje, hmm zuigtie dan niet valse lucht aan? Moet je ff je sproeier veranderen en je stationair opnieuw afstellen.Koen schreef:Dit soort kleine delen kun je niet lassen.
Jah zo is het.
hoi neem meteen van je aan dat tig lassen te heet wordt en alu wegsmelt, wat Roger bedoelt met alu lassen met gas brander is dan betere oplossing ,maar lukt dit niet denk je dan dat de kunststof ring dan voorkomt dat hij valse lucht aan zuigt en vast kan lopen groeten frans
- Carlos Keutel
Uhu ok, daar moet ik in megaan, maar die kuntstof ring zit ook niet bij puch carb's (tenminste niet bij die van mij) Of toch wel?Koen schreef:Je mag het proberen.. Maar 1 keer onsteken met de TIG toorts en je halve carburateur is gesmolten op die plek.
Zoals ik al zei, er hoort een kunstof ring in, deze sluit goed af.. Dus voor valse lucht hoeft je niet bang te zijn.
Jah zo is het.
