membraam op carter
membraam op carter
ik wil membraam op mijn carter van mijn mini bike gaaan maken aleen weet ik nie precies hoe ik dat moet gaandoen
wie weet hoe dat precies moet en heb je er misschien pic of dergelijken van
en giet ijzerk kan je toch nie lassen ?
Voor Giet ijzer zijn er speciale las elektroden. Of het goed met mig/mag/co2 gaat weet ik niet.. Je moet er goed opletten dat het laswerk niet te snel afkoeld. Na het lassen kun je het bijvoorbeeld in zand leggen.
De caters zijn gemaakt giet aluminium. Het lassen gaat goed met TIG, maar je moet wel uitkijken. Het is een beetje een gietrommeltje...
Dus met het maken van een membraan op de carter goed opletten dat er geen gaten (kaas) in komt.. Want dankun je last hebben van valse lucht!
Ik ben zelf ook bezig met een membraan (geen M) op de carter. Ben benieuwd naar het verschil..
rkpdude
bekijk ook deze topic ff http://forum.minibike.nl/viewtopic.php?t=365
Daar heb ik al een paar pics staan. Het is geen makkelijk klussie, maar zeker te doen. Als je zelf niet tiggen kunt is er vast wel een bedrijf in de buurt die dat voor je kan doen. Alles wel schoon en pas maken voordat je het erheen brengt....
Op mijn minibike en die van roel zit beide HPI binnenrotor ontsteking.
De meeste maken gebruiken van membraan van een peugeot 103.
Zie www.50cc.nl (Onderdelen Tuning, membraam voor peugeot 103)
Je kunt bijvoorbeeld de dr kit gebruiken, dan heb je alles in een keer compleet.
Succes er mee!
Succes er mee!
rkpdude
Frezen??? Boor een gat en pak een vijl, gaat veeeel beter en is ook makkelijker om rechte hoeken te maken. Maar bedenk eerst hoe je de flens gaat maken waar het membraan op komt voordat je gaten begint te kotteren, en nog belangrijker, welk membraan je gaat gebruiken. maak het gat zoveel mogelijk naar voren toe, als je teveel naar achter zit, kom je boven je krukwangen uit, en dat verstoord je flow. Je cilinder hoef je niks aan te veranderen, alleen de inlaatpoort dichtmaken. Maar het is wel zonde om al deze verkregen ruimte onbenut te laten. Kijk eens naar een scooter cilinder en doe ideen op...........
