polini?
- üntiej#21
De Polini is en blijft gewoon 1 van de snelste cilinders voor de Puch Maxi (ongetuned)
Je zal het verschil wel degelijk voelen. Trekkracht zal hoger zijn.. een fellere gasreactie en een hogere top
Let op:
Rijd de cilinder wel goed in !!.. en als hij koud is en je start hem, laat hem dan GOED warm draaien voordat je de cilinder belast.
Let op:
- Carlos Keutel
Yep, ik heb deze zelf ook gehad, voor 50 eurotjesUntiej Mini Racing schreef:De Polini is en blijft gewoon 1 van de snelste cilinders voor de Puch Maxi (ongetuned)
Let op:
Jah zo is het.
- üntiej#21
Ja idd.. Tussen de Airsal en Athena zit wel een flink verschilNeluhz schreef:hij had een airsal, das iets anders dan athena...
airsal= eurokit,
athena= eurocilindro
- Carlos Keutel
Weet ik, Maar jy zij dat polini toch wel de snelste cilinder was, Maar athena is toch sneller hoor (tenminste de goede 6 poorter)Untiej Mini Racing schreef:Ja idd.. Tussen de Airsal en Athena zit wel een flink verschilNeluhz schreef:hij had een airsal, das iets anders dan athena...
airsal= eurokit,
Jah zo is het.
- üntiej#21
Dus kom je vaak uit bij de Polini 65shoarmaschotel schreef:alleen is de max. bij de races vaak 70cc, dus heb je daar geen drol aan
af en toe zie je de Athena 70 membr. ook mee rijden.. dit is echter vaak de keuze die je maakt..omdat deze cilinder veel minder hard slijt dan de Polini
de athena? die is 189 euri's met carb, spruitstuk en membraamkleppen enzo...el_ronno schreef:Maar als het voor de fun is en je wil alleen af en toe vrij rijden op een baan dan kan het toch wel?
Het is trouwens wel een duure cilinder
189 euro
zonder carb kost hij 140, en kaal zonder spruitstuk ist iets van 110 euri.
polini's zitten meestal rond 160 euro kaal.
- üntiej#21
Polini rond de 160 MET spruitstuk, membraan (2 kleps), pakkingkjes en zuiger enzz.Neluhz schreef:de athena? die is 189 euri's met carb, spruitstuk en membraamkleppen enzo...
