kappen polyesteren?
kappen polyesteren?
wie heeft er hier op het forum kappen zelf gemaakt?
zelf heb ik een kontje geprobeerd te maken
en is redelijk gelukt aangezien k nog nooit hebt gewerkt met polyester
een kap van de fabriek is natuurlijk veel en veel mooier
maar zelf een maken is orgineel
zal binnen kort foto's posten
ik ben ook kappen van polyester aan het maken en dat valt goed mee
ze moeten alleen nog maar een beetje geschuurd worden en bij geplamuurd en dan nog gespoten worden
foto's vind je op mijn site http://users.pandora.be/pocketbike-yannick
- Wim
Re: kappen polyesteren?
'k ga ook alle kappen zelf maken, tot nu toe heb ik alleen een topkuipje met mal gemaakt, ging best wel goed!!rxracer schreef:wie heeft er hier op het forum kappen zelf gemaakt?
als je vragen hebt over met polyester werken?
Op m'n werk maken we wieken voor windturbines, je kunt alles vragen!!
succes
Ggrrttzz
Wim
- Wim
ik heb 1 keer een orgineel kuipje gekocht, deze ingesmeerd met een wax, daarna gewoon beplakt met polyesther en glasmatjes.yann schreef:ik heb mijn mallen van heel harde PU-schuim gemaakt
maar het kan ook van hout of iets anders maar dat is dan weer moeilijk terug uit te hollen.
je moet wel de kuip in 2 delen maken, anders krijg je je orgineel er niet meer uit!
daarna de ruwe randen afwerken, en je orgineel voorzichtig loskloppen
om nu weer een kap te maken doe je hetzelfde maar dan andersom!!
en plak je de 2 helften aan elkaar!!
'k zal straks een foto maken en hier proberen te plaatsen
Ggrrttzz
- rossi-nr.1
- killerbeast
he rossi nr 1 je bent niet de enigste die een metalen achterkap heb hoor,
de mijne zit er nog niet op en is ook nog niet gemaakt maar ik heb al een ontwerp. en hij word gemaakt van rvs. en netjes co2 gelast.
foto volgen als hij klaar en dat duurd wel effe heb momenteel weinig tijd en me vader die het meeste doet op het werk ook niet. dus ik heb geduld.
mzzl eric
mzzl eric
ik ben ook bezig geweest met dat polyester, is leuk spul maareh stinke.........
ook wel moeilijk om het glad te maken, zodat het er netjes uitkomt.
ik denk gewoon blijven proberen, echt super moeilijk is het niet. het is lekker makkelijk spul . je moet wel even opletten met de verharder meng verhouding!! anders wordt ie hardstikke warm en komt de rook ervan af, of het duurd 3 dagen voor dat het een beetje droog is..... ppff
Nee, als je de goede mengverhouding hebt wordt het wel warm jah, maar roken valt wel mee. Heel klein beetje, merk je nauwelijks... Als je te veel verharder gebruikt wordt het echt superheet. Het stomme is dat het ook heel plotseling hard word. Zo is het vloeibaar, paar minuten, en dan is het ook zo ineens in een seconde of 10 heel stroperig en 10 seconden later helemaal hard. Ook begint het dan te knetteren en te roken, en het word echt heet ja! Word je bang van, hehehe
Om kappen te maken kun je toch ook een mal maken met purschuim. Even netjes in de goede vorm maken, en dan plasticfolie eromheen doen, zodat het polyester niet aan de mal blijft hangen. Als je hieromheen nu stretchdoek spant (speakerdoek) en mooi strak trekt... Vervolgens smeer je de stretchdoek in met de hars, en wacht je 20 minuten tot het hard is (dan heb je de juiste mengverhouding als het 20 minuten duurt) Vervolgens haal je de verkregen kap eraf, en heb je een begin. Nu ga je de binnenkant van de kap verstevigen met polyester en glasvezel. Hierin iets minder verharder gebruiken, maar niet te weinig. Door de warmte kan het kromtrekken, vandaar iets minder verharder. Zorg dat je dunne stretchdoek neemt, ik had voor in de auto laatst wat dikkere (stoffenzaakje had geen andere) en daar gaat gewoon veel meer polyester in en die krijg je veel minder makkelijk hard en stevig dan die dunne doek!
Voor mijn deurpanelen in de auto had ik ook die dunne stretchdoek, werkt perfect!
En het voordeel van op deze manier werken zoals ik nu netbeschreven heb is dat je dus al een behoorlijk glad oppervlak hebt, want de glasvezel maakt hem juist zo ruw...
