warmtegraad
blanco220
warmtegraad
Bericht door blanco220 »
Even een vraagje vindt nergens een degelijk antwoord op mijn vraag.Ik zit met een 65 cc polini 18 mm dell/spaco carb puch blokje. Welke warmte graad van bougi is aan te raden kan de graad niet lezen van mijn oude bougie.Heb onder tussen 8 gekocht is deze goed
groeten
ik zou 9 erin doen, en eventueel als je die kan vinden hittegraad 11
stefano
Bericht door stefano »
mastahhh schreef:ik zou 9 erin doen, en eventueel als je die kan vinden hittegraad 11
11??
Ik heb 9 erin en geen problemen.
Echte verschillen heb ik ook niet ontdekt.
Stefan
TnTnelis
Bericht door TnTnelis »
Over welk merk hebben jullie het??
Niet elke bougie merk gebruikt de zelfde hitte graden. Bij NGK bijv. is hoe lager het getal hoe heter, bij bosch precies andersom.
blanco220
ik heb ngk hittegraad 8 is deze goed?
jah, splitfire is 11 (niet alle) koste mij bijna 20 eur voor die bougie maar reed wel super, met "dubbele vonk"
Wim
Bericht door Wim »
mastahhh schreef:jah, splitfire is 11 (niet alle) koste mij bijna 20 eur voor die bougie maar reed wel super, met "dubbele vonk"
'k heb zelf slechte ervaring met zo'n splitfire....
word veels te heet..
als je je squish optimaal heb brand je erg snel een gat in je zuiger!
Ggrrttzz
wim
TnTnelis
Hiite graad 8 bij NGK is wel aardig denk, gewoon even testen.
Ggrrttzz
wim
ik reed met squish van ong 0,8
Carlos Keutel
Bericht door Carlos Keutel »
ik zag zo'n foto van zo'n splitfire, is dat niet gemakkelijk zelf te maken? Afbeelding Met een beetje een goed dremel setje, ff naar boven buigen, eruit snijden en weer terug buigen, Sterker nog, dat ga ik nu ff proberen :D
Jah zo is het.
je moet hem in het midden inslijpen en dan de delen naar buiten buigen!
Carlos Keutel
mastahhh schreef:je moet hem in het midden inslijpen en dan de delen naar buiten buigen!
Jah! Ik heb Het net geprobeert! Wat een verschil man! M'n sendai loopt spontaan 70!!! Sjees niet normaal! Ik heb hem eerst rechtop gebogen, toen met een ijzerzaag ingezaagd (eerst 2 mm ervanaf halen, beter resultaat) Dan weer terug buigen, en ver uit elkaar buigen (ong 2 mm) dan ong allebij de pinnetjes (gezaagde pin) op een afstand van 1 tot 2 mm vanaf de centrale pool buigen en in ong een hoek van 45 graden. Zorg dattie gelijk is, dan heb je aan 2 kanten een vonk, en dat was bij mij ook, en hij liep joh! niet normaal! Hij trok helemaal door :D ik ga eens meer met bougies experimenteren :D Wie weet wat ik nog allemaal kan proberen
Jah zo is het.
1 mm van die poll af is neit goed hoor, normaal moet het tussen de 0,3 en 0,5 mm zijn
Carlos Keutel
mastahhh schreef:1 mm van die poll af is neit goed hoor, normaal moet het tussen de 0,3 en 0,5 mm zijn
Nee van de min pool, niet van de plus pool Gewoon van dat plaatje wat boven de pluspool zit als je een normale bougie op de kop houd
Jah zo is het.
