Rocket key
Rocket key
Ik heb m'n rocket key binnen, heb t vliegwiel eraf, maar nu moet je het spietje van de krukas pulken. Heb er al een schroevendraaier en hamer, waterpomptang etc. bij gehad, maar ik krijg het er niet uit. Iemand enig idee, hoe je dit het best kunt doen of moet ik gewoon grof geweld gebruiken!
Ik heb een Sendai Aikido
bvd
(sorry mods, wist niet waar te plaatsen)
bvd
Re: Rocket key
Bij mijn V-racer ging ie er heel makkelijk uit. Alleen wist ik niet hoe ik em moest plaatsen. Kan op 2 manieren....heb gekozen om dat uitstekende randje van die rocketkey richting mijn voorwiel te laten wijzen. Weet nu dat het juist is!lubbe schreef:Ik heb m'n rocket key binnen, heb t vliegwiel eraf, maar nu moet je het spietje van de krukas pulken. Heb er al een schroevendraaier en hamer, waterpomptang etc. bij gehad, maar ik krijg het er niet uit. Iemand enig idee, hoe je dit het best kunt doen of moet ik gewoon grof geweld gebruiken!
bvd
Hij start wel goed, 1 keer aan het koortje jengelen en starten!
Laatst gewijzigd door Gast op zo 29 mei 2005, 09:47, 2 keer totaal gewijzigd.
Check onderstaande link, als je wilt weten hie je het plaatsen moet!
http://www.v-com.nl/html/rocket_key_montage.html
Nicolaas-racing
Nicolaas-racing
dave
Deze spie, haal je eruit door: aan de voorkant (het uiteinde) een klein schroevendraaiertje op te zetten (de punt) en dan voorzichtig een paar tikkjes met de hamer erop te geven. Hierdoor komt hij aan de andere kant naar boven, en kun je hem er zo met de tang uitpakken.
Gr Dave.
Gr Dave.
Nicolaas-racing
op www.v-com.nl moet je bij de link "techniek" kijken en daar staat dan ook rocketkey montage ...
Nicolaas-racing
Nicolaas-racing schreef:kijk effe op www.v-com.nl daar staat meer info ....
Dat weet ik (heb de key ook van v-com), maar ze hebben het daar over los pulken, terwijl ik er al heel wat gereedschap bij heb gehad!
