aanlopen of kickstart
wat is een betere keuze een kickstart blokje of een aanloop en welke kant zit de aandrijving van het blok naar het achterwiele
- Wim
Kickstart is veeel makkelijker, ben je in je schuurtje met je bike aan het klooien, moet je naar buiten om 'm te starten, moet je eens voorstellen in de herfst (bbrr) en dan de winter als't echt koud is of er zelfs sneeuw ligt, dan krijg je 'm nooit aan!!
dan kun je nog in je schuurtje gaan aanrommelen met een boormachine, dopje op je vliegwiel!! dat gaat natuurlijk wel, alleen een paar nadelen:
dopje komt naar je hoofd(als je pech hebt)
De boormachine breek je af
en de moer van het vliegwiel gaat ook niet zo heel lang mee!!
daarbij lijkt me die ene kilo meergewicht aan je blok te verwaarlozen!
persoonlijk zet ik alleen maar een kickstart-blok onder m'n bike!!
of je maakt een startbox(startmotor mer rubber rol en een accu), dan kun je 'm overal starten, en je hebt geen "last" van 't meergewicht
Succes
Wim
Succes
Wim
Kickstart of Aanloop ??
Heb zelf een kickstart blok, maar heb het blokje nog niet onder het frame hangen.....
kan niet zeggen of het goed gaat.
Heb er wel bewust voor gekozen makkelijk starten en zag verder probleem.
Je raakt volgens mij nooit de grond..
Als het mee zit heb is alles aan het einde van de week voor elkaar....
Dan kan ik het je zeggen of het gaat......
