uitlaat??
uitlaat??
Ik heb een uitlaat probleempje...
Met een volle kuip van een polini 911 kan ik geen proma circuit ombouwen
Daar is geen plaats voor.......
En een rechte pijp werkt ook niet ik mis te veel vermogen op het moment.
De oplossing is een expansie stuk maken denk ik, maar ja mini he dus niet veel plaats
Dus.. heeft er iemand het zelfde probleem of is er iemand die hier een oplossing voor heeft laat het me ff weten B.V.D.
Sjef Vinken Pocketbike team Someren
Ik zou boven mijn achterwiel plaats hebben en dan een terugloper maken maar ja ziet dat er wel uit en werkt dat wel??
Zijn er regels over de lengte en dikte??
Het heeft met tegendruk te maken dat ik mijn brandstof mengsel in de cilinder hou tijdens het vullen maar ja op een animatie filmpje ziet dat er luuk uit maar in de praktijk ben ik er nog lang niet uit ben ik bang..
Onder de tank zit mijn luchtfilter ik heb mijn carbo. naar achteren staan op de orginele manier.
Gr. Sjef
Gr. Sjef
j_vinken@hotmail.com
Bij deze ff mijn e-mail adres voor de foto's.
In iedergeval bedankt oppr de tip...
Gr. Sjef
Gr. Sjef
Hey ,
Ik ben ook bezig met een volle kuip en ik heb een Techno Expansie uitlaat er onder zitten , die heb ik niet zelf gelast dus weet niet precies hoeveel werk het is maar zal wel meevallen , die is in ieder geval een stuk compacter dan een proma ... anders moet je maar even kijken bij mijn foto ...
ps: de volle kuip komt op een andere mini maar met deze uitlaat
