Mini Crosser maken
Mini Crosser maken
hallow,
ik zou graag een mini crosser willen maken............maaaaaar
heeft iemand nog tips voor mij of enige ervaringen hiermee?
laat wat horen!!!!
gr Pascal
laat wat horen!!!!
gr Pascal
- Carlos Keutel
Re: Mini Crosser maken
Uuhm pw50 aanschaffenLaskap46 schreef:hallow,
laat wat horen!!!!
gr Pascal
Jah zo is het.
Leuk man om aan zo,n project te beginnen!!
Ik raad het je absoluut niet af leuk om ook mini crossertjes te zien hier op het forum.Ik zou voor de basis het frame van een pw 50cc naar maken.En het kap werk enz gewoon van een pwtje kopen en als blok een mbx 80cc
nee een puch blokkie ofzo denk dat dat dan wel een leuk kitje word.
- Carlos Keutel
Hahaha wat maakt dat nouw uit, schakel of niet, boeit niks, alleen moet je wat meer kracht zetten om weg te komen, Ik raad toch een peugot 103 blok eronder te hangen (of was het 106???) die hebben een vario en er is veel voor te krijgenNeluhz schreef:een puch blok??
nee...op een crosser moet gewoon een schakel blok... van een honda ofzo...
Jah zo is het.
Carlos Keutel schreef:Hahaha wat maakt dat nouw uit, schakel of niet, boeit niks, alleen moet je wat meer kracht zetten om weg te komen, Ik raad toch een peugot 103 blok eronder te hangen (of was het 106???) die hebben een vario en er is veel voor te krijgenNeluhz schreef:een puch blok??
op een crosser moet gewoon een schakel...
omdat het gewoon ownt!
koop dan van een 50 cc automaat crossmotor blokje heje zkr genoeg power om weg te komen
moet je wel een motor hebben he..geen mofa....
- Carlos Keutel
Huh? W8 hoezo geen vario? Ik bedoel zo'n brommer blok he, als je daar een 70 cc op legt is het een motor, valt onder de wet van lichte motoren boven 45 cc. Maar zo'n schakel zal minder werken als een vario, alleen een vario slijt dan weer wat harder (als hij niet goed loopt) En niets zomaar aannemen omdat het owntNeluhz schreef:Carlos Keutel schreef:Hahaha wat maakt dat nouw uit, schakel of niet, boeit niks, alleen moet je wat meer kracht zetten om weg te komen, Ik raad toch een peugot 103 blok eronder te hangen (of was het 106???) die hebben een vario en er is veel voor te krijgenNeluhz schreef:een puch blok??
nee...op een crosser moet gewoon een schakel blok... van een honda ofzo...![]()
106 blok onder je minibike...geen vario..maar ownt wel Keihard
omdat het gewoon ownt!![]()
Jah zo is het.
oke oke oke
oke! ik zie genoeg reacties...nu zal ik ff zegguh ik wil er echt een "funbike van maken" dus hij hoeft niet 100 te lopen..als die maar ff hard trekt...en dat ik ermee kan springen natuurlijk.....
maar het is niet bedoelt om er echt mee te crossen want daar gebruik ik me 125 wel voor
alleen ff over die pw's gesproken...ik zou niet weten waar ik zo een frame of wat dan ook vandaan haal..meestal zijn die dingen stervus duur...en owja... ik heb nog een mtx frame(oud model) zou ik daar denk het 1 en ander van in kunnen korten zodat ik al een basis heb?-----en wie weer voor de rest nou echt welk blok klein en sterk is? puch vind ik persoonlijk prut .... heb wel en zundapp blok - 4 bak , maar die is denk te groot? gooi maar weer reacties neer
(ps: Peters, bij welke jeugd rijd je dan?)
- üntiej#21
leuk om zoiets te maken.. maar goed weten waar je mee bezg bent..
Als je er een puchblokje onder legt kun je bouwen zoals je wilt.. en hoeft echt niet alles te kloppen
Ga je het meer proff aanpakken (ktm50cc blokje, 65cc blokje schakel ) dan moet je goed nadenken hoe je alles wilt maken... die blokjes leveren namelijk vrij veel PKs...
BV: goede voorvork, wielen en remmen.. geschikt stuur en de juiste vering.
Keep up the good work
