-= gasnaald..? =-
-= gasnaald..? =-
Gegroet
ik heb een chinees.. hij trekt goed op maar als hij verder op toeren komt begint hij wat te schokken en te stotteren.. maar als ik me gashendel dan niet helemaal open draai tijd hij gewoon goed door..
het lijkt mij dat hij niet genoeg benzine krijgt alstie op toeren komt.. ligt dit aan de gasnaald?
graag meer info hierover
Mzzl Gr. boris
Mzzl Gr. boris
Ja dat ligt aan de gasnaald (maar kan ook door de hoofdsproeier). Maar als hij te weinig krijgt moet je het koperen ringetje op je gasnaald wat lager zetten om hem meer benzine te geven, of wat hoger om minder te geven , er zijn 5 standen dus de goede stand zal er wel tussenzitten.
Als je een beetje met de gasnaald hebt gespeeld en het probleem is nog niet verholpen dan kan je ook naar een andere hoofdsproeier kijkenl.
beetje raar, ik heb ongeveer hetzelfde probleem: hij gaat dus schokken/stotteren op topspeed, maar ik krijg hem ook wel zeer moeilijk gestart,
als ik de uitleg dan goed begrepen heb dan moet hij meer brandstof krijgen voor hem beter te doen starten (gasnaald hoger, koperen ringetje lager) en voor hem niet meer te doen stotteren dan moet hij wat minder krijgen (gasnaald lager, koperen ringetje hoger)
klopt dit een beetje?
iemand enig idee wat ik moet doen?
thanks
thanks
DIt is zeker geen algemene waarheid en is misschien enkel van toepassing op mijn West-Chinees, maar ik krijg de mijne véél beter gestart met de gashandel iets open ipv dicht .... is misschien een ideetje om te proberen ( staan hier redelijk wat posts van slecht startende bikes )
+ ook een mengsmering van 1:25 ( wat verplicht is voor de inrijperiode ) is ook niet echt bevordelijk voor een snelle start me dunkt ...
