Stationaire afstelbout
hey mijn Stationaire afstelbout raakt mijn uitlaat proma cc en om de carb te kunnen plaatsen moet ik mijn Stationaire afstelbout volledig indraaien anders
krijg ik hem niet geplaatst. Ik zit met een polini 65 cc met een dr kitje en een
18 mm spaco carburateur. Heeft iemand een oplossing.
groeten
groeten
- John_W
Klein deukje in de pijp drukken onder pers of voorzichtig met een dopsleutel en een hamer een deukje slaan. Wel zorgen dat de uitlaat op een paar doeken ligt om geen andere uiterlijke beschadigingen te krijgen.
- üntiej#21
Denk dat je met een zelfgemaakt spruitstuk meer verlies maakt dan zo`n deukje !.. Als het deukje mooi rond en geleidelijk is.. zul je er echt echt geen last van hebbenNeluhz schreef:kan ook..uitlaat wordt er dan niet beter op...
kun je geen spruitstuk draaien..zodat je je carb de andere kant opricht...
Gewoon zoals John_W zegt.. deukje in je uitlaat maken.. zodat er voldoende ruimte is.. het kan best
Jep,
Gaten boren en nieuw tappen!
+ in de cilinder waar de gasschuif inschuift zit een nokje om je gasschuif te geleiden.
Bij mijn spaco kan ik die er uitdrukken, en aan de andere zat bij mij hetzelfde systeem!
Mocht dat niet zijn kun je hem weg vijlen en aan de andere kant van je gasschuif een gaatje boren met een staafje er door zodat dat je nieuwe geleider wordt!.
De gaten die aan de andere kant open zijn kun je opvullen met devcon of kneedbaar metaal.
Let wel op het is makkelijker gezegd dan gedaan... priegeldepriegel werk..
