Heeft iemand dat ook al eens gehad ?
Heb er na Kwadendamme niet meer opgereden en wilde even kijken naar de tankinhoud maar wat een drama: heel het (plastic) schroefdraad is helemaal afgebrokkeld in een heleboel stukjes en de tankdop is dus niet meer bruikbaar ! Heb maar even de dop met tape vastgeplakt maar dat is natuurlijk geen oplossing. Bestaan er ook tankdoppen met alu schroefdraad of iets ?
ook zitten er scheurtjes (hoop alleen in de lak) rond het zitje waar de tankdop normaal gesproken wordt opgedraaid, is dat normaal ?
schroefdraad in tankdop is helemaal afgebrokkeld !!
Vaak kan dat wel, maar denk er wel aan dat de schroefdraad van je aluminium dop sterker is dan het schroefdraad van je tank. Oftewel, hij kan er een nieuwe schroefdraad in draaien zonder dat je het door hebt.evertjan schreef:en kunnen deze dan ook gewoon op de kunsstof schroefdraad worden gedraaid ?
nismocoupe
wel ik heb hetzelfde probleem met men sendai tai chi daar is de zit aan de tank afgebrokkeld en dit door de benzine.
ben ervan overtuigd dat het maar brol is die plastiek dat ze gebruiken en daar zit het prijsverschil met een zit van een italiaan die zijn van polyester
en veel steviger en herstelbaar met plamuur
