minibike fluit
minibike fluit
hallo
ik weet niet of dat hoor me minibike fluit er als je begrijp wat ik bedoel
ik dacht als eerste dat de kap dat was aleen het is de ketting
of kettingzit te strak of de achter tandwiel is krom
weet iemand meer antw of die heb heb gehad
grz
grz
ik denk zelf dat het aan de tandwiel ligt of kettingJvdw#59 schreef:Vrolijke minibike heb je![]()
Fluiterij is meestal te wijten aan vertanding inderdaad. Als je denkt dat je ket te strak zit, span je 'm toch goed op? En je kan toch kijken of je tandwiel krom is? Zo ja, koop je een nieuwe.
maar eerst even goednakijken voordat ik ga bestelen
- John_W
heb zelf een chinese bike als donor gebruikt voor mijn toekomstige projekten. Deze bike floot ook extreem en had wiel zuiver recht in achterbrug staan. Alleen toen ik de kappen eraf haalde en de bike wat beter bekeek, zag ik dat de achterbrug ca 1 cm uit het lood staat met de rest van het frame. Het lijkt erop of de frames in china uit de hand gelast worden in plaats van in een lasmal.
Door het kleine voortandwiel kun je moeilijk op het oog zien dat de boel scheefstaat waardoor probleem wat lastig te vinden is. Ik ga mijn frame niet meer toepassen, echter om het goed te krijgen zou ik de stripvormige flenzen (bevestigingspunten afneembare achterbrug) die aan het buizenframe gelast zijn moeten richten.
- antonie
- Minibike:: zelfbouw
volgens mij is dat je koppeling die op je foto staat,en deze moet juist aanlopen en uiteindelijk bij een bepaald toerental volledig aangrijpen als je gas geeft.blizz schreef:Nu weet ik zekker dat ik het heb gevonden![]()
Kijk dat kopere ding dat loopt ergens aan van binnen zeg maar zo dat
er een bogeltje in zit dus ik denk dat je dat fluitend geluid daardoor komt
als je gas geeft dat die dan aanloopt en dan hoor je dat raar geluid
of denken jullie dat het dat niet is
kijk nou eerst even of je tandwielen in lijn staan tenopzichte van elkaar.
als je langs de ketting kijkt moet je een rechte lijn zien,dus geen bochten en knikken.
bij dit soort kleine voortandwieltjes zul je altijd "ratel" geluiden horen,maar je ketting moet wel soepel ronddraaien.
