kvs reservoir (nieuwe vraag...kijk op laatste bericht)
- rossi-nr.1
beste lui,
ik ben dus bezig met me mini en ook met me koeling uiteraard..
ik heb een kachelrad. uit een vw. golf
deze heeft 2 aansluitingen...een ingaande en uitgaande....(DUH)
ik zat het circuit zo te bedenken:
-uitkomende van het radje....naar ingaande @ blok.
-uitkomende van blok..naar T-stuk....1 uitgang gaande naar de ingaande van rad.
de ander moet naar het reservoir...
dit kan gewoon met dunnere slang neem ik aan??
en het reservoir...opslagvaatje...zijn die std. te koop??
kan je bijv ook een remvloeistofpotje gebruiken??
die zijn namelijk lekker klein...
en mits ik er 1 zelf moet maken...een dop moet erop kunnen??+ een kleine ontluchting/overloop??
gaarne serieuze reacties...
gr.
erwin
gr.
erwin
Laatst gewijzigd door rossi-nr.1 op vr 10 jun 2005, 09:05, 1 keer totaal gewijzigd.
- üntiej#21
Remvloeistof potje moet wel lukken...( welke was je van plan ?..)
Opzich word er niet al te veel verbruikt.. als je het maar wel goed bijhoudt ! lullig als je zonder vloeistof zit..
Standaard reservoir is best te koop, bv bij Theo v hemmen (DM , Polini ) op bij HOP motorsport.. ( GRC ).. meeste zelfbouwers rijden volgens mij met reservoirs van ongeveer 10x10x15cm denkik
- üntiej#21
J hebt, gelijk.. de vaatjes zijn kleiner:
Hier een voorbeeldje van een reservoir van een DM machientje..
Zoiets kun je best op je eigen bouwen
Kost rond de 15 euro..
- rossi-nr.1
- rossi-nr.1
- üntiej#21
Zit prima in orde daar... als ze het op voorraad hebben word het dezelfde dag of de volgende opgestuurd.. dus stel je besteld vandaag (dinsdag ) en ze hebben het op vooraad.. dan heb je hem waarsch donderdag in huis.. of vrijdag.rossi-nr.1 schreef:ff extra..hoe zit de levertijd van HOP?? iemand ervaring mee?
Als he besteld moet worden (italie bijvoorbeeld ) duurd het iets meer als een weekje denkik..
- rossi-nr.1
- rossi-nr.1
idd....heb wel een frame in me ged88
dit topic is toch al done..dus offtopic kan wel ff..
eerst d8 ik aan een ducati frame...maar dat is ten 1e veel ruimte en werk..
nu denk ik aan...1 centrale pijp...en aan bijde kanten 1 langs de kap naar het 8erwiel...
dan nog 2 onderlangs..en dan soort onderlinge driehoeken vormen...
maar heb 22mm buigijzer..voor cv pijp..maar ik heb staal ipv koper/messing etc..
dus dat is zeer ruk:P
- rossi-nr.1
valt mee..maar is makkelijk om zitje te monteren..en extra stijfheid te creeeren..
als ik dat id. van 2 buizen met tussenliggers (ala duc) weglaat..is 1 buis niet stevig..daar moet iets aan komen..dus vandaar...
