2 vragen
stonnyt
2 vragen
Bericht door stonnyt »
Ik heb 2 vragen
Vraag 1
Als ik een 18 tands voortandwiel op mijn eigenbouw met puch blok wil zetten moet ik dat wat weg vijlen ofzo en als dat moet hoe veel mag er maximaal van af en wat gebuurt er als ik te ver ga?
Vraag 2
Toen ik mijn koppeling veren aan ging draien zag ik dat er getallen op de sigmenten staan (bij mij 85 dacht ik zo) waar staat dat voor er is het erg als ik er bijvoorbeeld 2 van 85 en 1 van 92 in heb? Dat heeft een vriend van mij maar dan in zijn puchje
el_ronno
Bericht door el_ronno »
wat bedoel je met vraag 1
en van vraag 2 weet ik het niet
Wat is dat?
volgens mij heeft dat te maken met het gewicht van het segment, dit weet ik neit helemaal zeker :wink: ik heb zelf ook een koppeling met getallen op de segmenten, mar iik heb er geen last van omdat de getallen gelijk zijn :lol: 8)
stonnyt
met vraag bedoel ik of een 18 tands tandwiel er in 1 keer op past of dat ik daar iets voor moet weg halen van wegen zijn groten
TnTnelis
Bericht door TnTnelis »
Vraag 1:
Als je een 18tands voortandwiel plaatst, moet je het één en ander wegvijlen, en dan bij het onstekingshuis. Als je het niet snapt plaats ik wel even een foto.
Vraag2:
Dat zijn dacht ik gewoon productie nummers maar dat weet ik niet zeker, ik heb zelf schoentjes liggen met: 77, 78, 91, 92. Liggen dus ik denk niet dat het het gewicht aangeeft. Of de één is voor snor en de ander voor brom.
@ El ronno: Als je het niet weet, waarom post je dan? Beetje iritant gespam.
Groots en Meeslepend!!
derbi master
Bericht door derbi master »
die getallen waren (als ik het goed heb) de jaartallen waneer ze gemaakt zijn.
el_ronno
@ TnTnelis ik had niks te doen
Wat is dat?
*HANK*
Bericht door *HANK* »
Hallo
De nummers op de schoentjes zijn de produktie maand en jaar.
Bv 3 92 = 3e maand en 1992.
Gr HK Racing.
NK 2006 5e geworden.
NK 2007 9e geworden.
stonnyt
bij mij staat er maar één numer op allen iets in de tachtig. Maar als ik dat tand wiel er op wil zetten hoeveel moet ik dan weg vijlen want dan kan ik dat deze week alvast doen want ik krijg hem volgende week pas binne. want gebeurt er als i te veel weg vijl dus door m'n ontstekings huis (of hoe dat ook mag heten) heen ga
TnTnelis
Maakt niks uit, enkel dat er dan wel viezigheid kan komen bij je ontsteking, dus even een plaatje dan er tussen stoppen.
stonnyt
maar niemand weet dus hoeveel ik weg moet haalen tot dat het past??
TnTnelis
Wat wil je dan horen? hoeveel mm je weg moet vijlen?
Dat is bij elk blok anders, er zitten namelijk allemaal giet resten die plek, maar je kan toch gewoon gaan vijlen, even passen en weer verder vijlen tot je er bent. Wat is daar zo moeilijk aan?
stonnyt
nou ik zou even uitleggen wrom ik dat wil weten. Volgende week krijg ik mijn onderdel binnen waar onder dat 18 tands voortandwiel. nu wou ik deze week dat weg gaan vijlen. maar zolng ik geen tandwiel heb kan ik niet passen
TnTnelis
Ik zal zo eens even voor je meten wat de diameter van het tandwiel is, dan kan je zlef vanaf het middelpunt van ej as meten hoeveel er af moet.
Hou er rekening mee dat je minimaal één cm extra moet wegvijlen voor de ketting.
Gemeten:
Diameter: 79mm
Wegvijlen: 79+10=89mm, en om het mooi te maken 90mm wegvijlen
Succes
stonnyt
dus nu moet ik eerst 't middelpunt van de as waar het tandwiel over heen gaat paken en van daar uit moet ik 4,5cm vrij maken of begrijp ik iets verkeert
