yo ik wil mn minibike tunen met un racemembraam maar waar moet dat dan zitten in de carb ofzoow zorry voor de domme vraag ik heb al gezogt met de zoekfunctie niet egt wijzer van geworden :X
Een racemembraam zit tussen je carburateur en je motorblok aan de achterkant, niet op de cilinder die zit aan de voorkant . Maar als je de carburateur eraf haalt dan zit je bij je spruitstuk die moet je er ook afhalen, wel even uitkijken voor je pakkingen, en dan zit daar je oude membraam die moet je vervangen en alles er weer op zetten.
o cool man.
ik ga er een power filter op zetten en een racemembraam
maar wil mischien een polini blok erop zetten in plaats van een hele andere minibike te kopen(merk)
maar oke we gaan dus allebij een racemembraam er op zetten KIJKEN of het werkt!!!
Een racemembraam met powerfilter heb ik er op zitten maar het verschil is niet echt voelbaar, met een digitale teller scheelde het 3 km per uur en het trekt iets beter op.
als je hem op je bokje hebt staan bijvoorbeeld.. en je geeft dan goed gas krijg je zo;n HOOG, HARD geluid, met een powerfilter word je geluid wat lager. (getunede atuo's hebben dat ook)
