ten eerste leuk om te weten wat voor bike je heb
En je ketting strakker zetten doe je door de 2 grote moeren aan de as van je achterwiel los te draaien. Endan zit er een kettingspanner aan bijde kanten met een moertje erop, draai die strakker aan totdat je de juiste spanning op je ketting heb. (Zorg wel dat je wiel recht in je frame blijft staan, dus niet het ene moertje strakker aandraaien dan de ander.)
Nu zet je je bike dus op de grond en gah je er opzitten en draai je de 2 grote moeren omstebeurt steeds een stukje vast.
Volgensmij moet je met een schuurpapiertje je remblokkies schuren endan is het piepen over.( heb ik ergens op dit forum gelezen.)
Endan boeke voor je leven!!
(Nee, niet op de openbare weg.)
