tuning
tuning
als ik nouw een mooie sportluchtfilter op me chineesje zet gaat hij dan harder
ik heb gehoord dat hij dan mooier geluid maakt??
mvg mike
Hij gaat als je em heel goed afstelt 5 km op te top harder, hij zal ook harder optrekken, maar zoveel merk je daar niet van.
Een mooier geluid gaat hij wel maken :D
Je moet dan een groter sproeier erin doen, Maar heb het zelf ook geprobeert op een std. chinees het geluid is wat mooier maar verder merk ik er niet veel van, trekken merk ik niet en top gemeten is 2-3 km hoger.
grotere sproeier hoeft niet, ik zou eerst wat met je gasnaald proberen, een vriend van me kwam vanmiddag langs met zijn crossmotor.
Hij had een nieuwe powerfilter gekocht en nu liep zijn blok veel te hoog stationair, dus ik ff de gasnaald een standje naar boven gezet, en hij liep weer als een tierelier.
De gasnaald verstellen heeft alleen met stationair te maken, als je hem hoger zet, trek je hem enkel sneller omhoog, en komt dan echt niet meer benzine door het sproeiertje heen. Als je een powerfilter monteerd, en dus meer lucht zal er ook meer benzine en dus een grotere sproeier in moeten.
Neluhz
Bericht door Neluhz »
dat is de stationair naald die jij bedoelt sccully...
Je kan ook met de gasnaald heb ik ook wel geprobeerd maar had hem op de 1 na onderste stand gezet maar toch liep hij niet lekker en dus aan het testen geweest met sproeiers.
kunne er BTW gwoon DO sproeiers in ?
Ja, er kenne dellorto sproeiers.
heeft iemand toevallig al een keer een powerfilter erop gezet?
En bij welke maat sproeier liep die toen het best?
Dan weet ik tenminste welke sproeier ik glijk pakken kan en hoef ik niej de hele tijd te teste :lol:
je kan btw die schuif die op de carb zit een eindje dichte zetten :)
Dat is denk bij iedere bike wel anders, ik heb er eentje opzitten, en ben van 68 naar 74 gegaan maar heb ook mijn gasnaald veranderd, zit nu eentje lager.
