inrijden van mini bike
ik ben nieuw op forum
wou even weten of je een mini bike moet in rijden
en hoe dat moet
en hoe dat moet
- üntiej#21
Bij het inrijden is belangrijk dat de motor niet belast word... en niet te heet
Als je hem voor het eerst start..zorgen voor een iets ruimeren smering, en de motor rustig stationair laten lopen.. na paar minuutjes, als de motor beetje warm is... rustig optrekken en stukje rijden...
Af en toe even laten afkoelen, en dit proces herhalen.. af en toe met kracht optrekken kan geen kwaad.. Laat de motor niet teveel toeren maken op (bijna)topsnelheid !!
Afkoelen blijft belangrijk, dus doe dit ook geregeld.. keertje de motor vol opentrekken kan, maar doe het niet lang / tevaak..
Succes
Succes
- üntiej#21
Zou heel goed kunnen..jeffrey_minibike schreef:Is et dan ook zo dat je met dit warme weer minder goed kan inrijden omdat je blok te heet word ?
Door de warme lucht, word de motor warmer gekoeld als normaal
rustig rijden kan geen kwaad..maar aan de andere kant moet je denken..hoe harder ik nu rij..hoe kouder de lucht aankomt op je blok
Gewoon even aanvoelen..hij loopt niet zomaar vast
