Hier kun je zoals de titel al zegt tips geven. Deze tips moeten gaan over hoe je een chinese minibike beter of sneller kan maken. En dus de pret met de minibike verlengt
Ik trap vast af
Trek de trekstarter eerst voorbij de compressie slag en laat hem dan terug gaan en trek hem dan gewoon aan. Dit zorgt voor een langere levensduur van de trekstarter
Haal bij een ijzerhandel ofso een goed setje bouten! en vervang alle bouten die er in de minibike zitten want die zijn van zeer slechte kwaliteit.
Haal je filter eraf. Haal het element eruit boor een stuk of 4 gaten in het deel waar het element achter zit. Pak een filter element van een scooter (best peugot) en knip daarvan het filter element op maat zodat die in het filter past!
Dit zorgt dat de minibike een lekkerder geluid maakt schonere lucht binnen krijgt. En de minibike wordt een stuk feller. Vooral in de eerste meters!! met de luchtschuif helemaal los
(kost niks maar de prestaties zijn echt onverwachts goed)
Het is niet de bedoeling dat er over tips gedicusieerd gaat worden! Duz houd het duidelijk en geef nuttige tips voor langere levensduur en verbetering van een bami bike
