valt weg
Geplaatst: wo 29 jun 2005, 20:39
door hondaxtreme
yow mede minibikers
ik heb en probleem met mn minibike als ik gas geef lijkt ut wel of de benzine op is ik heb al mn carb sgoongemaakt tank en leidingen en lugtfilter ik denk dat ut mn membraam is zou dat zo zijn wat anders koop ik n race membraam wat ik tog al van plan ben greets
Geplaatst: wo 29 jun 2005, 20:43
kijk als eerst even rond staan genoeg topic's met de zelfde vraag of gebruik de zoekfuntie..
Geplaatst: wo 29 jun 2005, 20:50
door hondaxtreme
zoekfunctie werkt voor geen f*uck en ik heb al rondgekeku
Carb? Valt Uit?
Geplaatst: wo 29 jun 2005, 20:53
Is het ook als hij warm is? Anders moet je hem even warm laten worden en kijken of hij het nog doet?
Geplaatst: wo 29 jun 2005, 21:31
Denk dat je sproeier niet goed is kijk ff naar je bougiekleur en kijk ook gelijk wat voor een sproeiermaat je nu hebt. Als hij uit stilstand afslaat als je gas geeft is je sproeier te klein. Maar het kan ook je choke zijn, doe moet je wel goed gebruiken.
Re: valt weg
Geplaatst: wo 29 jun 2005, 22:06
hondaxtreme schreef:yow mede minibikers
Ik heb hetzelfde probleem...
Geplaatst: do 30 jun 2005, 12:32
kijk ff of het membraam goed is, dicht het goed af, staat het krom etc.
staat choke goed, blijft de vlotter niet hangen??
anders is het de sproeier
Geplaatst: do 30 jun 2005, 12:48
door hondaxtreme
als ie warm is doet ik het ook en heb alles gecleand in mn carb lugtfilter
maar ik ga morge race-membraam kopen en ik gebruik ook de choke
Geplaatst: do 30 jun 2005, 17:46
sproeier verstopt?? misschien
Geplaatst: do 30 jun 2005, 18:27
door schroefje
Ik heb dit dus ook aan de hand gehad met mijn orginele carb,Kijk eens naar je benzine kraan daar zit een rubberte in (een goedkoop stink ding) best kans dat die je benzine toevoer verstopt dus zodra je vol gas gaat geven levert hij te weinig benzine aan.
