rem loopt aan puchnaaf
Ik heb een probleem met mijn puch naaf,
de voorrem loopt aan. EN als ik hem losser zet dan remt ie helemaal niet meer... Duid dit op versleten remsegmenten aan of is er iets anders aan de hand? Want de segmenten heb ik al vervangen voor andere en die lijken nog goed te zijn...
later.
antonie
Minibike:: zelfbouw
Re: rem loopt aan puchnaaf
Bericht door antonie »
ferdy schreef:Hallo,
later.
de remhevel die op de trommel zit kan niet alleen draaien maar ook op en neer schuifen en deze wil nog wel eens vast gaan zitten.
als deze vast zit remt er maar 1 segment in plaats van 2 segmenten.
een beetje lastig om uit te leggen,maar kijk maar eens goed naar de remhevel en je zult wel zien wat ik bedoel.
als je deze weer gangbaar maakt moet het probleem opgelost zijn.
mischien dat andere mensen oplossingen weten.
succes
Heb inmiddels het probleem grotendeels opgelost.
De ankerplaat was iid niet goed meer. Maar een van mijn tapeinden in me cilinder zijn kapot. Er zat m7 in. Ik heb er inmiddels nu m8 in getapt. Maar kan iemand me helpen met een m8 naar m6 tapeindje?
Carlos Keutel
Bericht door Carlos Keutel »
ferdy schreef:Heb inmiddels het probleem grotendeels opgelost.
Hoe zeg je!? Wil je een m8 in je carter draaien en toch m6 door je cilinder laten gaan? Dan moet je op de 1 of andere manier een buisje vinden (of draaien) wat aan eerst een stukje 8 mm dik is en dan een heel stuk 6 mm, dan draai je daar 2 schroefdraaden op, zo zou het moeten kunnen, alleen je moet alles wel goed opmeten
Jah zo is het.
hoi het gaat om een tapeind van de uitlaat. Ik heb er nu m8 in zitten maar ik wil er een m8 naar m6 bus in hebben. Dit is mij echter niet gelukt zelf te maken.
wevie666
Bericht door wevie666 »
is een helicoil misschien een idee? :wink:
Carlos Keutel
wevie666 schreef:is een helicoil misschien een idee? :wink:
Moet je wel uitleggen wat dat is want sommige mensen weten niet alles :wink: (en kun je niet zo'n bus afdraaien? Dat je gewoon een soort schroef hebt die onderaan m8 en bovenaan m6 is, dan tap je de draden gewoon zelf op dat busje)
Jah zo is het.
antonie
Minibike:: zelfbouw
kijk even bij deze link:
http://www.prostreetholland.com/10a/Art ... kapot.html
verhaal is een beetje groot om hier te plaatsen,maar legt precies uit wat een helicoil is
Allemaal bedankt voor jullie reacties, Richard D heeft mij al uit de brand geholpen. Bedankt! :)
TnTnelis
Bericht door TnTnelis »
Carlos probeer even duidelijk te zijn, want je haalt nu busje en tapeind/staafje doorelkaar, als ik je tenminste volg.
Wat je denkt ik bedoelt, is een tapeind met aan de ene kant M8, en aan de andere kant M6?
Carlos Keutel
Jah die ja :D
Jah zo is het.
