mijn minibike doet raar..
als ik hem probeer te starten lukt het niet.
en als ik hem eindelijk aan heb dan valt hij uit.
en hij krijgt benzine en er zit geen knik in de bezine slang.
basjee schreef:mijn minibike doet raar..
vongktie? Hang hem eens aan de bougy draad (gewoon plug erop doen) En houd hem tegen de cilinder (alleen de kabel aanraken!!! anders krijg je een optaater) En trek dan aan je kickstarter, Is dit een mooie paarse vonk? Zoniet, pak een schuurpapiertje, scheur daar een lange (2 cm lange) Strook van 5 mm breed vanaf. En vouw dit in een half maantje, en doe deze in het gat wat om de electroot zit heen, draai er een beetje mee en maak het schoon, en test dan opnieuw.
in plaats van de bougy in de cilinder te draaien houd je de bougy gewoon tegen de cilinder aan en trek je aan de starter, en dan kijk je of er een vonkje tussen de electroden komt
basjee schreef:nee, ik ben naar de scooter zaak geweest en ze zeiden dat het aan mn bobine ligt.
weet iiemand waar ik een nieuwe kan kopen.
Ok dan heeft die scooterzaak er geen verstand van want het is geen bobine Het is een cdi, en die kun je nieuw kopen op http://www.sendai.nl/index.html?c=shop&l=nl&d=c (zoek voor nr 2700 aikido coil (ontstekingsunit) :bobine, bougiekabel, startonderbreker
