uitvallen
Geplaatst: vr 01 jul 2005, 15:17
door basjee
mijn minibike doet raar..
als ik hem probeer te starten lukt het niet.
en als ik hem eindelijk aan heb dan valt hij uit.
en hij krijgt benzine en er zit geen knik in de bezine slang.
Re: uitvallen
Geplaatst: vr 01 jul 2005, 15:18
door Carlos Keutel
basjee schreef:mijn minibike doet raar..
Choke er nog op staan?
Geplaatst: vr 01 jul 2005, 15:21
door basjee
heb ik al geprobeerd
Geplaatst: vr 01 jul 2005, 15:25
door Carlos Keutel
basjee schreef:heb ik al geprobeerd
Waarom hebben die chinesen toch allemaal start/loop problemen in eens, dat was eerst niet zo. Hmmmm, mischien heb je de bougy al na gekeken?
Geplaatst: vr 01 jul 2005, 15:30
door basjee
wat kan ik daar aan zien dan?
Geplaatst: vr 01 jul 2005, 15:32
door Carlos Keutel
basjee schreef:wat kan ik daar aan zien dan?
vongktie? Hang hem eens aan de bougy draad (gewoon plug erop doen) En houd hem tegen de cilinder (alleen de kabel aanraken!!! anders krijg je een optaater) En trek dan aan je kickstarter, Is dit een mooie paarse vonk? Zoniet, pak een schuurpapiertje, scheur daar een lange (2 cm lange) Strook van 5 mm breed vanaf. En vouw dit in een half maantje, en doe deze in het gat wat om de electroot zit heen, draai er een beetje mee en maak het schoon, en test dan opnieuw.
Geplaatst: vr 01 jul 2005, 15:37
door basjee
ik snap het niet helemaal :?
Geplaatst: vr 01 jul 2005, 16:10
door Carlos Keutel
basjee schreef:ik snap het niet helemaal :?
in plaats van de bougy in de cilinder te draaien houd je de bougy gewoon tegen de cilinder aan en trek je aan de starter, en dan kijk je of er een vonkje tussen de electroden komt
Geplaatst: vr 01 jul 2005, 16:15
door basjee
komt er niet en ik heb hem ook al geschuurd.
Geplaatst: vr 01 jul 2005, 17:57
door de winter
je moet wel dat dopje erop doen :lol:
Geplaatst: vr 01 jul 2005, 18:12
door basjee
nee, ik ben naar de scooter zaak geweest en ze zeiden dat het aan mn bobine ligt.
weet iiemand waar ik een nieuwe kan kopen.
Geplaatst: vr 01 jul 2005, 18:51
door Carlos Keutel
basjee schreef:nee, ik ben naar de scooter zaak geweest en ze zeiden dat het aan mn bobine ligt.
Ok dan heeft die scooterzaak er geen verstand van want het is geen bobine :D Het is een cdi, en die kun je nieuw kopen op http://www.sendai.nl/index.html?c=shop&l=nl&d=c (zoek voor nr 2700 aikido coil (ontstekingsunit) :bobine, bougiekabel, startonderbreker
Geplaatst: za 02 jul 2005, 11:18
door basjee
ik heb ff minibikebroers gemaild en ze geven me een nieuwe.
