imand enig idee wat het probleem is ?
hoi,
Ik heb een puch blokje onder me minibike maar hij loopt heel brak hij wil geen toeren meer maken zoals hij eerst wel deet,
er zat een 62 sproeier in,
hij heeft een goede compressie,
pakkingen zijn allemaal goed,
ontsteking is goed (denk ik)
k heb er een grotere sproeier in gedaan omdat ik dacht dat hij te weing benzine kreeg er zit nu een 82 in om te proberen maar nog doet hij het niet zoals het was
het was ook in eens dat hij het niet meer goed deet, k dacht al aan de oliekeringen of krukaslagers want als die kapot zijn heeft hij valse lucht kan dit het probleem zijn dan
dus k snap het niet meer imand enig idee ?
PoXXiN
PoXXiN
wat is je totale setup....? is wel makelijk om te weten.
en als je kering lek zou zijn, dan zou je ook erg veel olie in je carter (bij je kurkas dus) moeten hebben.
en om valse lucht te controleren, spuit eens wat moeilijk startspree rondom je carb als ie dan in toeren stijgt weet je dat hij valse lucht zuigt in die omgeving.
en wat doet ie nu juist niet of juist wel? wat voor geluit maat ie enz enz anders ist puur gissen
volgens mij een 70cc 16mm bing (dacht k maar k hoorde al dat die er waarschijnlijk niet bestond) kan ook 15 zijn 82 sproeier, koppeling met race veertjes (volgens mij niet van belang) voor de rest standaard
als ik vol gas rij, dan prutteld hij ook heel raar en me bougie is heel zwart dus ik denk dat me sproeier te groot is maar hij trekt wel beter als eerst ( ik heb de onsteking weer goed gesteld kan daar dus ook al liggen toch ?
maar het is voral dat hij geen toeren wil maken als ik er op rij, als k het wieltje op til wel namelijk ?
Een 16mm bing bestaat, ik heb eer zelf ook één.PoXXiN schreef:volgens mij een 70cc 16mm bing (dacht k maar k hoorde al dat die er waarschijnlijk niet bestond) kan ook 15 zijn 82 sproeier, koppeling met race veertjes (volgens mij niet van belang) voor de rest standaard
- mini-biker15
TnTnelis schreef:Een 16mm bing bestaat, ik heb eer zelf ook één.PoXXiN schreef:volgens mij een 70cc 16mm bing (dacht k maar k hoorde al dat die er waarschijnlijk niet bestond) kan ook 15 zijn 82 sproeier, koppeling met race veertjes (volgens mij niet van belang) voor de rest standaard
is dit 16 dan ?
er staat namelijk bing 18 ? of lees k dat fout
- Sleutel
Boven staande carb is geen 16mm bestaan ook niet in dit typeTnTnelis schreef:Een 16mm bing bestaat, ik heb eer zelf ook één.PoXXiN schreef:volgens mij een 70cc 16mm bing (dacht k maar k hoorde al dat die er waarschijnlijk niet bestond) kan ook 15 zijn 82 sproeier, koppeling met race veertjes (volgens mij niet van belang) voor de rest standaard
Kijk maar naar deze foto, het eerste getal staat voor het type carb het tweede getal voor de diameter, en het derde getal is niet van belang...dus onderstaande carb is 12mm en ze bestaan in de maten 10,12en15mm
#72
#72
