Ik heb 6.5" sendai velgen voor mn zelfbouw mini gekocht. Maar nu moet er een adapter komen op de achtervelg. Waarschijnlijk moet k een deel van mn achtervelg afdraaien. ( Zo heeft antonie_w het ook gedaan met zbn bike)
Waar moet k op letten bij het afdraaien van de velg en bij het maken van de adapter? ( deze ga k zelf draaien uit allu)
adapter sendai velg
- Scalibur
adapter sendai velg
Mijn bike staat op:
Mijn topic:
Mijn topic:
- antonie
- Minibike:: zelfbouw
lijkt mij vrij logischJopie schreef:dat het past......
het beste kun je lagers laten zitten tijdens het draaien,hierdoor weet je zeker dat je adapter niet slingerd.
even een asje draaien die precies in het lager past en aan de andere kant het meedraaiend center.
het is wel wat meer werk om het wiel op te spannen(je moet een meenemer gaan gebruiken of toevallig een zeer kleine klauwplaat hebben die in de lagerpassing past)
betreft de adapter:
wacht even met het draaien van de pasrand voor het tandwiel.
beter kun je eerst de adapter monteren op het wiel en daarna de werkelijke pasrand draaien.
hierdoor weet je zeker dat het tandwiel niet slingert.
bevestiging adapter:
gebruik de orginele draadgaten van het wieltje in combinatie met locktite voor cilindrische gaten.
as insmeren met locktite,adapter erop,schroeven erin.
mocht je de adapter willen verwijderen,schroeven eruit,even warm maken en je kunt de adapter er af halen.
indien iets niet duidelijk,dan roept je maar even
Tandwiel zelf zit met vier M6 boutjes op z'n plek. De drie doorlopende gaten zijn voor de naaf/velg verbinding.
