hoi,
k heb een (volgens mij) 70cc puchblok en gewoon 12mm bing met powerfiltertje en 54 sproeier maar als je iets het gas los draait slaat hij af ? waar licht dat aan te weinig benzine ? of ondsteking.
maar als je op gang bent wil hij zat voruit maar je kunt niet voluit want dan slaat hij af
is een andere carb 15mm (79eu) het geld waard ?
of is er een andere redelijk goedkope manier om hem sneller te maken ?
en stationair lopen doet hij ook niet, of heel hoog toeren ?
weet ook imand hoe hard ik in theorie zou moeten kunnen rijden, er zit nu een 17 22 tand verhouding op ?
maar met bc 12 22 trekt hij harder maar hoeveel minder hard loopt hij dan ?
PoXXiN
70cc welke carb ?
Sproeier 54 is idd veels te klein kijk naar je bougiekleur hij slaat af omdat hij te weinig benzine krijgt dus grotere sproeier. Als hij met te veel toeren stationair loopt dan draai je de stationair schroef wat uit. Je hoeft geen 15 mm van 79 euro te kopen, maar als je groter wil kijk dan bijv. hier naar : Carburateur Dellorto SHA 16/16 € 36,50 dat is een goede carb. voor weinig. Met een grotere carb zal hij wel veel beter trekken en ook hogere top, dus het is het zeker wel waard.
als je van plan bent om een 15 mm bing aan te schaffen kijk dan eerder op www.marktplaats.nl en zoek daar voor een 2e hands carb want die kosten niet veel meer
en doe er eerst een grotere sproeier in en als die dan nog steeds niet goed wilt lopen moet je je contactpuntjes af gaan stellen
er zit nu een 62 in doet het wel beter
82 geprobeert maar dan is in een kwartiertje me tankje leeg :S dus dan maar wat minder snel opgang komen en heel goed doet hij het daar ook niet mee, denk dat dat weer te groot is
en statonair kan niet laag, dan slaat hij af :S
ondsteking is goed (volgens mij)
ook enig idee hoe het kan dat hij rookt bij de bougie ?
hoort ook niet volgens mij
en die Dellorto SHA 16/16 enig idee waar ik die kan krijgen ?
Als je bougie rookt moet je even kijken of hij goed vast zit en of je bougiekapje er goed opzit. De Dellorto SHA 16/16 kan je op www.puchshop.nl krijgen.
oke dankTim. B schreef:Als je bougie rookt moet je even kijken of hij goed vast zit en of je bougiekapje er goed opzit. De Dellorto SHA 16/16 kan je op www.puchshop.nl krijgen.
en die bougi is al op gelost
en die carb kan die gewoon op een spriutstuk van de puch ?
