Stuur-uit-knopje zomaar uiteen gesprongen ....
Hmm ... zit nu met een rood dekseltje , een losse veer , en dan in het zwarte bakje dat aan het stuur bevestigd is heb ik ( als ik het bekijk gezeten op mijn bike ) een opstaand ijzeren staafje en daar onder precies een rozet met ook een heel klein tuitje binnenin ....
kan het weer op elkaar en wat op wat precies ?
thanks !
Guy
thanks !
Guy
Carlos Keutel
Re: Stuur-uit-knopje zomaar uiteen gesprongen ....
Probeer er eens gewoon op te drukken, je kan toch wel ff nadenken hoe het in elkaar moet of niet? Maak ff een foto van de onderdelen.guy5927 schreef:Hmm ... zit nu met een rood dekseltje , een losse veer , en dan in het zwarte bakje dat aan het stuur bevestigd is heb ik ( als ik het bekijk gezeten op mijn bike ) een opstaand ijzeren staafje en daar onder precies een rozet met ook een heel klein tuitje binnenin ....
thanks !
Guy
Jah zo is het.
AngelEyes
ganta
grrrreat ... ben ik weer de enige die dat voorheeft ....
principe is niet moeilijk ...je duwt op het knopje en daardoor komt het koperen stukje tegen de stuurstang, wat dan weer de ontsteking stopt ( ik VERMOED toch dat het zo werkt ... alleen ....knopje kan de veer niet meer binnenhouden....
oh well .... ik doe'm dan wel uit door met een priem in dat gaatje te poken ...
Carlos Keutel
hehe lollig gezegdguy5927 schreef:grrrreat ... ben ik weer de enige die dat voorheeft ....
Jah zo is het.
royal
royal
Ja weet ik, maar het knopje zat nog vrij los op het stuur. Heb aantal jaren met modelbouw-brandstofauto's gerommeld en heb best wel een beetje gevoel voor aandraaien.
Wat nog veel erger is....ik wou het stuurt(-poten o.i.d.) goedzetten en aandraaien, meteen als ik aan die schroef draai, ging de draad van het moertje er uit. Afijn...andere kant dan maar. Ikke aandraaien, breekt het boutje gewoon af! En het handvat zat ook nog hardstikke los, kon je gewoon bewegen.
Maargoed, je kunt niet voor een dubbeltje op de eerste rij zitten. Heb alles nagekeken, op nog een stuk of 4/5 van die rare fratsen na was hij goed en ik blij:)
(en vanaf nu beloof ik on-topic te blijven
