Sproeier (via zoeken niets kunnen vinden)
Twan
Bericht door Twan »
Hoi,
Ik zit met een probleempje.
Ik heb een 65cc polini en 17,5 dellorto (met open filter) met proma uitlaat.
Als ik optrek stotterd hij veel tot hij in de toeren komt en dan gaat hij pas.
Als ik dus half gas geeft tot ik wat harder rij en dan volgas stotterd hij nog iets maar gaat dan weg en komt hij dus mooi in de toeren.
Ik heb via de search knop gezocht maar niet precies het antwoord kunnen vinden.
Zou het aan de sproeier kunnen liggen? Er zit nu 95 in.
Bedankt voor het antwoord alvast.
Groeten Twan
Koen
Bericht door Koen »
Met jouw setup is sproeier 95 erg groot.. Ik heb vergelijkebare setups gehad en reed altijd met iets van 72 of 74..
üntiej#21
Bericht door üntiej#21 »
Koen schreef:Met jouw setup is sproeier 95 erg groot.. Ik heb vergelijkebare setups gehad en reed altijd met iets van 72 of 74..
Klopt !
Rijdt met 65 polini membr. Malossi 4 klepscarbon en een 16mm PHBG (dellorto)
Zit nu rond 72/74 sproeier..
Probeer dat maar eens..
stefano
Bericht door stefano »
72/74?
Wat doe ik verkeerd??
Ik zit op 84 en bougie kleur is donkerbruin.
(tikje te hoog,maar dat heb ik bewust gedaan,omdat mijn cilinder nog niet zoveel bedrijfsuren heeft.)
Stefan
Twan
Bericht door Twan »
Zal morgen eens een 72/74 halen dan weten we het. Bedankt in ieders geval
Groet Twan 8)
felix
Bericht door felix »
zet je gasnaald meer naar beneden of bovenals dat geen resultaad opleverd
moet er een grootere oppak sproeier in .
er zitten namelijk twee sproeiers in.
mvg felix
[img]http://img338.imageshack.us/img338/3818/vooorwilliefh2.jpg[/img]
stefano
Bij de dell ortho phbg,is het toch een stationair,een choke en een hoofdsproeier?
Als ik de carb bekijk lijkt dat te wezen,want de choke asje komt uit in een sproeier,en de andere is belachelijk klein,dus ik neem aan dat die voor stationair is...
De lucht sroef is voor 1/4 gas,en de gasnaald van 1/4 tot 3/4 gas?
Om dat bij te stellen bedoel ik.
Stefan
Koen
Bericht door Koen »
Dat klopt.. Maar met de gasnaald en luchtschroef stel je maar heel beperkt.. Deze problemen kun je daarmee niet oplossen..
Twan
Bericht door Twan »
Ik heb er nu de 76 in zitten en nu loopt hij prima.
Dus nogmaals bedankt voor de antwoorden.
Groeten Twan
