ej
ik heb nu al paar weken mijn minibike ik zal der later nog wel een foto van posten maar na een paar keer gerede te hebbe brak mijn tandwiel af.
het probleem is dat ik de as niet meer uit het vliegwiel kan halen dus ook geen nieuwe tandwiel ik kan plaatsen
hier zijn paar foto's:
ja dat heb ik al los gemaakt maar hij komt nog steeds niet los
hij zit egt muurvast maar het lijkt alsof je em eruit kan draaien maar daar krijg je egt geen beweging in
alsof t gelast is ofzo:s
ja als je alleen het tandwiel eruit wil hebben moet je hem eruit draaien,kan je er niet bij zoals op de foto lijkt dan moet je er iets aanlassen,een boutje ofzo zodat je hem eruit kandraaien.
of je hebt gereedschap (weet nie hoe het heet) maar dan boor je een gaatje en doe je er een 6 hoekig ding erin slaan en die draai je dan (met je tandwiel als het goed is) eruit
denk alleen dat lassen beter gaat
ja kan wel meerdere ideen, die andere wat ik zei.
en misschien iets van draad in tappen en dan daarin een boutje draaien en een moertje ertussen,
kijk eerst draai je dat moertje op de bout,dat boutje draai je weer in het afgebroken stuk en dan de moer ertegen aandraaien (als borg moer) goed strak draaien en dan alles in zn geheel eruit draaien, dus door middel van de bout eruit te draaien....als het goed is gaat de bout NIET uit het afgebroken stuk vant die zit er zo vat aan gebrogt dat hij niet los wilt.
en doe er locktite tussen
