Ik heb een probleempje
Mijn wiel van mijn minibike loopt steeds vast als ik een half uurtje heb gereden .. dan moet ik een kwartier wachten voordat hij het weer doet
het is een speciale editie van een puch maxi motor
dreambike 911 kappen en kuip
weet iemand wat hiermee aan de hand is?
vastloper????
- üntiej#21
Lijkt me vrij onwaarschijnlijk..als een zuiger 1maal het achterwiel blokkeerd.. is de zuiger en/of cilinder vaak ook wel kapotred devil schreef:en bekijk ffkes je sproeier niet dat je zuiger steeds vast loopt en naar af koele weer kunt rijden
denk dat je het probleem in het achterwiel moet zoeken ( wiellagers)
dat van die zuiger heb je gelijk in (helaas)Lijkt me vrij onwaarschijnlijk..als een zuiger 1maal het achterwiel blokkeerd.. is de zuiger en/of cilinder vaak ook wel kapot..
maar het kan ook het lager zijn van het secundaire tandwiel in je blok zelf had ik namelijk, die vervangen en probleem opgelost
- rossi-nr.1
- John_W
Soms loopt bij hoge olietemperatuur het koppelingslager vast (bronzen bus in koppelingshuis). Dit treed met name op bij de slecht passende kwaliteit busjes die je bij de fietsenmakers ziet. Hadden laats bij de demo in Lierderholthuis hetzelfde euvel. Koppeling slaat vast waardoor het achterwiel bijna niet te draaien is. Afkoelen helpt even, maar beter is een passende bus.
