Gashendel halfgas instellen ivm zoontje 10 jaar
Wie kan mij vertellen hoe je het voor elkaar krijgt om de gashendel maar een klein beetje kan draaien ivm met de snelheid.
Bijvoorbeeld dat ik hem zo inkan stellen dat hij op half vermogen rijdt.
Mijn zoontje van 10 moet eerst leren te rijden op de minibike.
Han
Han
- Carlos Keutel
Re: Gashendel halfgas instellen ivm zoontje 10 jaar
Uuhm goede vraag. Daar moet je een handvat voor hebben waar je dat kunt afstellen. Mischien ff bij de bromshop langsgaan? Die hebben er vast wel een. Leg je probleem daar voor en ik weet zeker dat ze de oplossing hebben (ik heb zelf een speed handvat waar dat dus bij kan met zo'n schroefje. Alleen die is voor me crossmotor/trialHvandeK schreef:Wie kan mij vertellen hoe je het voor elkaar krijgt om de gashendel maar een klein beetje kan draaien ivm met de snelheid.
Han
Edit: Kijk hier eens, klik op bewerken boven in je scherm en dan op zoeken type hier tomaselli (precies overtypen) doe dat op deze pagina en daar staatie voor 9 eurotjes
Jah zo is het.
Hoi,
Hier is een hele simpele truc voor, namelijk>
-Schroef de sluitdop(gasschuif) van je carburateur.
-ontkoppel de binnenkabel van de gasschuif
-monteer nu binnenin de veer om de binnenkabel een stukje rubberslang van
een kleine passende diameter, en haak de kabel weer vast aan je gasschuif.
-nu kun je dus aan de hand v.d. lengte v.h rubber slangetje de maximale gasschuif opening bepalen.
succes Casper
succes Casper
- Carlos Keutel
Hey da's ook een goede, Alleen kun je dan niet hebben dat de slang blijft hangen achter de veer? Dan kun je bijna geen gas meer geven.Casper205gti schreef:Hoi,
succes Casper
Jah zo is het.
- Carlos Keutel
Hallo
Je kan ook een plaatje maken tussen de uitlaat en de cilinder daar een gat van 9 mm in boren, zodoende beperk je het vermogen van de minibike aanmerkelijk.
Dit wordt namelijk ook gedaan in de junioren klassen bij de wedstrijden, gaan dan van 5 Pk naar 2,5 Pk.
Gr HK Racing.
NK 2006 5e geworden.
NK 2007 9e geworden.
- rossi-nr.1
op je gashendel en carb aansluiting die schroefjes helemaal indraaien...dan is je kabel lang..TnTnelis schreef:Je kan ook een te lange gaskabel monteren, dat hij pas gas begint te geven bij half gas, en dat je met volgas, eigenlijk maar halfgas rijd.
- Carlos Keutel
