boormachine te zwak
blanco220
boormachine te zwak
Bericht door blanco220 »
hey mijn minibike is klaar maar ik heb een probleem.De compressie is veel te zwaar en ik krijg mijn minibike alleen met boormachine gestart.Maar met mijn draagbare handboormachine krijg ik hem niet gestart. door de compressie.Nu dacht krijg ik hem met een black en decker van 60 € 14 v 700 toeren gestart.Want die ik nu heb is een goedkope prul.setup is 65 cc polini en 70 cc hogedruk kop
groeten
blackendecker is zooi naar mijn mening neem een van hilti ofzo is krachtig!
derbi master
Bericht door derbi master »
met accu boor zal lastig worden, heeft meestal gewoon te wijnig kracht als je aardig wat compressie heb.
ik krijg mijne mini ook niet gestart, met een Makita T accu boor 12Volt 3Ampere, en het sloopt je boormachine.
derbi master schreef:met accu boor zal lastig worden, heeft meestal gewoon te wijnig kracht als je aardig wat compressie heb.
mee eens, met een 18V 4A wil het niet eens, ik moet die van mij ook starten met een "normale" boormachine omdat me aantrek wigje is afgebroke :(
blanco220
julie hebben gelijk ik heb een black en decker van 18 v gekocht en die trekt wel maar niet snel genoeg. En sloopt.Heb ondertussen al mn tweede boormachine gesloopt.Er moet toch een andere oplossing zijn.Hendeltje gaat niet alleen bij een bergaf.
groeten
blanco220 schreef:julie hebben gelijk ik heb een black en decker van 18 v gekocht en die trekt wel maar niet snel genoeg. En sloopt.Heb ondertussen al mn tweede boormachine gesloopt.Er moet toch een andere oplossing zijn.Hendeltje gaat niet alleen bij een bergaf.
groeten
met het hendeltje moet het wel lukken, gewoon steppen (met een voet opt stepje) dan aantrekken en een beetje gas als dat nodig is gewoon proberen
derbi master
start motor van een brommer/motor fixe op een accu ;) als je te lui ben om em aan te lope :P
blanco220
zou ik meer info kunnen krijgen van die startmotor hoe gaat dat te werk?
groeten
comprecie
als je nu en extra pakking er op zet is het probleem op gelost en loopt hij ook beter rond
derbi master
dan heb je wel minder vermogen ;) en dat is nou net iets wat de meeste niet willen.
derbi master schreef:dan heb je wel minder vermogen ;) en dat is nou net iets wat de meeste niet willen.
mee eens 8)
cittalover
Bericht door cittalover »
cillinderkop met decompressieklep zoeken?
zoals cita en ik dacht ook sommige koppen van puch
Koen
Bericht door Koen »
Een lagere compressie verhouding wil niet zeggen dat hij minder presteert. Als je compressie verhouding veel groter is dan 1:14 dan loopt hij echt wel beter als de compressie verhouding wordt terug gebracht naar 1:14.
Ik heb een metabo accu boormachine die is sterk genoeg 8)
stefano
Bericht door stefano »
Ik heb een bosch,die krijgt hem wel rond,maar ik ben aan he uitzoeken als ik de magneet rem er af kan halen,dat hij vrijloopt.
(Zodat de vliegwielmoer er niet afdraait.)
Stefan
