Hoe repareren?!
Hoe repareren?!
Weet er soms iemand met welk product je de kuip van een V-racer kan repareren? Het is omdat ik al een paar keer ferm tegen de grond ben gegaan en deze is nu wat gekraakt, maar ik heb er al vanalles opgedaan en niets dat die boel redelijk goed samen kan houden!! 2 componenten en polyester..noppes!
AngelEyes
Bericht door AngelEyes »
heb zelf ook wat barstjes maar ze blijven scheuren, denk dat je het best een nieuwe kuip kan kope!
Koen
Bericht door Koen »
Ik weet niet welke polyester je hebt gebruikt.. Maar met polyester kun je echt wel deze kuipen en tankzitcombi's maken..
Met welke werk jij dan juist Koen? Het is gewoon, de polyester blijft hechten ze, maar die kraakt net zo snel als het zitje zelf..
Minibike-Racer
Bericht door Minibike-Racer »
Met polyester moet het zeker wel lukken hoor.
Met het Gamma merk lukt het ook gewoon beetje verharder erdoor etc. en dan moet het makkelijk lukken..
Maar je zou het eventueel ook kunnen plamuren?
Rob
hiuy
Bericht door hiuy »
en als je nieuwe koopt doe het dan al op voorhand.kraakt ie heelemaal ni meer :wink:
antonie
Minibike:: zelfbouw
Bericht door antonie »
gebruik je alleen de polyester of ook de matjes.
je kunt gewoon meerdere matjes over elkaar heen leggen zodat het wat steviger wordt.
het lijkt mij sterk dat je het niet kunt repareren.
Carlos Keutel
Bericht door Carlos Keutel »
antonie schreef:gebruik je alleen de polyester of ook de matjes.
Je pakt secondelijm, je pakt een stuk dik buigbaar plastic (zijl of egaal wat) Je doet secondelijm op dit plastic, (je houd het stuk plastic vast met een doekje of zo!) je drukt dit binnen in de kuip tegen het gesceurde dinges aan en je laat dit hard worden, Dan vul je de scheur op met epoxyhars (2componentenlijm) En goed afvegen. Dat houd het wel ;) maar wel voorzichtig! Dit is secondelijm! (waarom poliester niet werkt op chinees kuipje, omdat dit spekglad plastic is ;) Mischien ff schuuren?)
Jah zo is het.
