.Deze cilinders een slagverschil hebben van 2 mm!
.Deze cilinders passen op de 4 tapeinden van een puchblok.
.De diameter van het hemd 3mm groter is (carter dus uitkotteren)
.Er een membraan op de cilinder zit welke te vervangen is door een malossi mebraan.
.De cilinders niet duur zijn.
Zo kan ik nog wel wat noemen. Benzelf in het bezit van een 50cc versie van eurokit. en alles heb zitten meten en passen en naar mijn verbazing dus erg makkelijk erop aan te passen. Gr Dave
