ik kwam er gister achter dat er olie uit mijn uitlaat komt..
me hele kuip zit van binnen onder
nu heb ik het probleem gevonden
het zit hem namelijk in dat stukje waar je de uitlaat in elkaar schuift en met 2 veren bevestigd.
ze zitten namelijk niet recht op elkaar waardoor er nu aan 1 kant de opening net wat groter is en daar het verbrande prut doorheen ontsnapt
is er iets waarmee ik het goed kan afdichten?
weet iemand hoe ik dit kan oplossen?
het rode pijltje geeft aan waar de opening zit ( het is die hele kant )
