Ik heb dit gedaan met een husqvarna 65cc blok van een bosmaaier,
daar zit gewoon een los tandwiel op het koppelingshuis.
Je koopt dan gewoon het allerkleinste (brommer)voortandwiel.
In dit nieuwe tandwiel maak je dan een ruimer gat plus de passing voor het koppelingshuis.
Ik kan hem er nu zo afhalen en er weer opzetten.
Ps in het koppelingshuis zit inderdaad een naaldlager, die mag je
NOOIT doorzaggen.........!!!!!!!!!!
LET OP! dat je voortandwiel zo dicht mogelijk bij je krukaslager komt te zitten, anders loopt na verloop van tijd dit lager stuk.(door de trekkende beweging)
Kijk even op de site van
www.minibike.nl bij de foto's de rood met witte minibike met alu frame plus achterveer en husqvarna blok was van mij.
Deze is inmiddels verkocht.
