ontstekings probleem
JS racing zeeland
Bericht door JS racing zeeland »
hallo ik heb een probleem meej me ontsteking ik heb de puntjes vernieuwd en de condensator vervange maar wil nog steeds niet vonken omdat de puntjes niet open gaan :?
grtz jere
ander vliegwiel probere, met grotere nok
JS racing zeeland
kzal eens proberen
grtz jere
Carlos Keutel
Bericht door Carlos Keutel »
JS racing zeeland schreef:kzal eens proberen
grtz jere
draai dat schroefje van de contact puntjes los en duw het contact puntje wat niet tegen de nok komt naar buiten, draai het zootje dan weer vast en kijk of hij nu wel open gaat, dan kun je het zo gaan afstellen dat hij ong (0.5 mm of niet?) open gaat
Jah zo is het.
mini-biker15
Bericht door mini-biker15 »
grtz jere
het ewas tog iets van 0,35 ofzo of zit ik nu in e war
hey ,
je moet gewoon eerst de schroef van je contact punt losdraaien en dan , heb je daarboven een inkeping waar je je schroevendraaier in kan zetten en zodat je met een kleint stukje van je schroeven draaier tegen een klein stukje van je contact punt daarz, zodat je contact punten uitelkaar gaan.
dan hoe je je schroevendraaier vast op dat punt en draai je met een andere schroefendraaier de schroef weer vast en dan zitten ze uit elkaar je moet zelf bereken welke afstand het is.
http://www.puchmaxi.nl/ontsteking_afstellen.php
kijk daar maar daar staat het goed.
massel
TnTnelis
Bericht door TnTnelis »
Je kontakt punten moet tussen de 0,40 en 0,50 mm staan.
Dus probeer op 0,45 af te stellen, en dat doe je met je voelermaat.
Op die site spreken ze over 0,35mm, maar ik hou eigenlijk altijd 0,45 aan en dat werkt goed. Dus je moet maar even vogelenen.
JS racing zeeland
ok even proberen
grtz jere
