hallo ik wil dus een puchblok watergekoeld maken ik weet dat dit een hoob problemen geeft tapeinden,slag etc
nu kom ik zelf nooit op minibikeraces en aangezien mensen van het forum er wel naartoe gaan zou ik wat informatie willen
van die mensen omdat juist deze mensen mischien weten welke cilinder[s] hiervoor in aanmerking komen op het puchforum waar ik overigens ook op zit heeft iemand een lc cilinder van een honda nsr erop gemaakt en een plaat tussen carter en cilinder zodat de zuiger precies bovenin komt dit is niet de juiste oplossing had ik al begrepen,vandaag heb ik met iemand gesproken die aan minibike racen doet en hij zegt dat ze een stuk van hun carter afzagen waar de cilinder normaal tegen aan komt en dan een alu plaat erop lassen die uit 2 delen bestaat zodat je het blok nog kan splitsen en dus heb je ruimte voor de spoelpoorten te frezen in het carter en nieuwe tagaten te tappen en voor de rest zij hij ook nog dat dus de krukas word aangepast door 2 delen van 2 aparte krukassen te pakken en die dan in elkaar te persen zodat de slag klop.
graag informatie
dus welke cilinders ervoor worden gebruik en wat voor krukassen
