Startmotor Minicooper verkeerde draairichting..?
Hallo, we hebben een startmotor van het oude model minicooper gekocht, Deze draait de verkeerde kant op, ook al wissel je de polen om. Is hier iets aan te veranderen? dus dat hij rechtsom draait, inplaats van links.?
- Carlos Keutel
Re: Startmotor Minicooper verkeerde draairichting..?
uuhm je zou kunnen proberen om iets met een ketting te doen? Of een soort differentieeltje, maar dan word het moeilijk. Om het goedkoop op te lossen, zul je even moeten kijken hoe het motortje van binnen in elkaar zit, of het ding naar een electrozaak te brengen, die kunnen het mischien wel voor elkaar krijgen.dave schreef:Hallo, we hebben een startmotor van het oude model minicooper gekocht, Deze draait de verkeerde kant op, ook al wissel je de polen om. Is hier iets aan te veranderen? dus dat hij rechtsom draait, inplaats van links.?
Jah zo is het.
Als je nix nuttigs te melden hebt, DOE dat dan ook niet!!Bury schreef:nieuwe startmotor kopen van het merk minicooper die wel links draait
Mijn prob is fixed, aan de andere kant van de motor liep de as door naar buiten, deze was 10mm, dus een stukkie dunner als de normale. Heb hier nu de dop op zitten en het werkt goed. hier kan dus een slotje op. Gr
- rkpdude
Het kan wel om deze startmotoren de andere kant op te laten draaien. Maar makkelijk is het niet. Je moet de stroom andersom door de veldwikkelingen laten lopen. Dit is een beetje een prutswerkje. Je moet wat koperen banen bij de koolborstels en veldwikkelingen omleggen. Maar ik zie dat je al een oplossing hebt gevonden, dus is het niet meer nodig.................
NK 2003 6e geworden..
NK 2004 6e geworden..
NK 2005 7e geworden..
NK 2006 1e geworden..
NK 2007 2e geworden..
NK 2008 1e geworden..
NK 2009 7e geworden..
NK 2010 2e geworden..
NK 2011 2e geworden..
NK 2012 2e geworden..
NK 2013 1e geworden..
