Wat voor maten staal voor polini minibike??
Heyz :)
Wat voor maten staal gebruiken jullie voor polinibike??
Hoeveel graden moet het zitje worden ten opzichte van het frame??
http://www.polini-minibikes.nl/Bouwtek.jpg dit is de tekening.
Greetz beginnende minibiker :shock: :?
Ik heb even naar de tekening gekeken, en volgens mij kun je gewoon met een beetje simpele wiskunde de hoeken die aan het frame 'zitten' berekenen door gebruik te maken van SOS CAS TOA.
Het zitje is idd een beetje moeilijk te berekenen, want ik zie ook dat het zitvlak niet 100% parallel staat aan de horizontaal. Als ik jou was, zou ik eerst het hele frame construeren en dan kijken welke hoek 'lekker' zou zitten. Keep it simple.
Grtjs Arjan
kijk ff op www.minibike.tk daar staat alles op heb je gelijk de goede hoek kan je van papier af hallen
