probleem
probleem
hallo,
gisteren mijn minibike gaan halen, wat problemen met de remmen enzo en de gas waar teveel speling opzit, terwijl ik de gas probeer aan te spannen (koperkleurig moertje bovenop de gasnaald) merk ik dat die dop er niet volledig opzit, dus ik haal die er eventjes af kijk bij de gelegenheid is naar de naald en steek die er terug in (past perfect in de ribbeltjes onder waar de naald in moet) sindsdien als ik hem start choke op (naar boven) start hij normaal zet ik mijn choke af en begint hij als een gek te scheuren (heb ik in voorgaande topics ook al gelezen).
Nu dopje er terug af, naald terug netjes erin dopje vastgezet en sindien krijg ik hem voor geen meter meer aan de praat.
Iemand misschien tips, bougie nagekeken zit goed vast.
Ik dacht eerst dat hij misschien valse lucht trok langs daar daarom dat ik alles er is uitgehaald heb.
Hopelijk weet iemand raad.
dank
Olivier
dank
Olivier
moet je even iets verder kijken dan je neus lang is
http://www.minibike-forum.nl/viewtopic. ... ht=starten
nou zo zijn er nog veel meer
sorry je bent nieuw maar hier zijn al zoooooooooveeeel topics over geweest even gewoon de tijd nemen en zoeken zelf doen niet laten doen gewoon posten ze reageren toch wel lekker makelijk nou dus niet he
- mini-biker15
ik stel het enorm op prijs dat er toch nog mensen normaal kunnen reageren, want ik heb zo goed als alle topics gelezen over niet starten en ondertussen beetje bijgeleerd.
En ondertussen heb ik het opgelost ook.
- bougie eraf gehaald, kleurtje zat goed.
- was nat dus benzine geen probleem, maar geen vonken
- nieuwe bougie gaan halen, en terug starten.
so far so good
- maar terug volop lopen zonder dat ik aan de gas kom als ik de choke naar beneden zet, gasnaald er terug uit standje hoger gezet, start de bike en terug dat geluid maar trek eens goed aan de gas en hij loopt. Uiteindelijk de gasnaald terug op normale stand gezet en moet deze toch ergens blijven hangen, hoewel de gasnaald er goed inzat.
Maar nu loopt alles vlotjes.
so far so good
- mini-biker15
