Hallo ik heb een vraag.
Als ik harder ga rijden (+45km/u) begint mijn minibike te slingeren.
Hoe ken dit en wat kan ik er tegen doen.
De balhoofd hoek is goed.
Ik heb van die chinese velgen en daar zit een lichte slag in, kan het daar aan liggen?
Ik hoor het wel.
Gr Ronno
Minibike slingert
Minibike slingert
Wat is dat?
- üntiej#21
Speling op je voorvork ?
Is je naloop in orde ?
Staan de wielen 100% recht tegen over elkaar ?
Liggen je banden er goed op ?
Zit er vet tussen de band en de velg, zodat de band zichzelf recht legt
Juiste banden spanning ?
Speling op je wiel-assen
Krom frame ? (in het ergste geval)
Als je al deze punten nakijkt, en eventueel fixt.. moet het probleem dachtik wel zo`n beetje verholpen zijn
Succes
Succes
- John_W
Gewichtverdeling verkeerd ....... Heb deze ervaring gehad met 4 inch wielen. Als ik tever achterover ging hangen, kwam er ook een slingering in de bike. Ohja, veel van de slingereffecten komen van de "angstige" rijder
Maar kijk eerst eens even naar de punten zoals genoemd door de anderen.
Ik heb eerst mijn stepjes naar voren gehaald(ze zaten eerst bijna bij mijn achterwiel.) Dus mijn gewichts verdeling is al een stuk beter en het rijd nu al veel beter. En het is ook een beetje wennen denk ik want het gaat al een stuk beter.
Is een stuurdemper een optie want al die punten heb ik nagelopen en alles is eigenlijk wel goed.
Alleen ik denk dat er een beetje speling op del wiel assen zit.
Het zijn gewoon bouten, heb ik bij HZ gekocht.
Mischien moet ik dan wel assen draaien die wel een beetje aan de maat zijn.
Maar in ieder geval bedankt.
Gr Ronno
Gr Ronno
Wat is dat?
- John_W
Zorg eerst dat alle speling uit de draaiende delen is. Een sturdemper kan geen speling teniet doen, daar is deze niet voor bedoeld.
Kijk desnoods voor andere assen.
