rossi-nr.1 schreef:zulk soort materiaal kan ik wel van school halen!(bijna hetzelfde op het oog)
maar ik kan het toch ook gewoon passend voor puch maken??(of komen er bij zo'n frame veel problemen kijken met puch blok??)
dat lassen zou me ook wel lukken heb hier en op sgol zat las apparaten.
dat aluminium lijkt me toch ook gewoon te TIG lassen??
met het buigen zat ik aan autogeen te denken(om het zo te verwarmen)
laters,
erwin
Alu is inderdaag Tig te lassen, heb je wel speciaal gas nodig!
en houd er rekening mee dat een Alu las (ongeveer 30% krimpt)
Om te buigen hoef je niet te verwarmen, heeft geen zin!
je kunt Alu dikker als 3 mm, niet haaks omzetten!
Als je dikker materiaal hebt, en buigt via een aanslag, tot een hoek van max 30 graden, is het geen probleem.
Alu is een traag materiaal, neem de tijd om te buigen (structuur moet zich aanpassen)
als je Alu gaat buigen zoals staal (hamer en bankschroef) gaat dit geheid mis.
Succes
Wim
